Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning RFFT Berechnung mit vorhandenen Messdaten
von Roger S. (yello8247)
Hallo Zusammen
Ich habe mit einem Signal-Analyzer das Spektrum (FFT) eines
Rauschsignales gemessen.
Nun hab ich ein Amplitudenspektrum Bandbegrenzt (5Hz...50kHz 820
Messpunkte)
vorhanden in uVrms.
Wie berechne ich nun mit den vorhandenen Daten (820 Messpunkt in uVrms)
das Rauschen im Zeitbereich (Reverse FFT) ??
Etwa die hälfte der befragten Leute (Akademiker) behaupten nun
Ich könne einfach die Summe der Messpunkt abgebildet im Frequenzbereich
aufsummieren. Wiederum andere behaupten das geht nicht so ! können mir
aber auch nicht helfen (Zu komplizierte Berechnung !)
Was stimmt nun gibt es eine Einfache Berechnung für einen Praktiker ?
Vielen Dank für die Hilfe
Yello8247
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn du das _Leistungs_spektrum (quadriertes Amplitudenspektrum) in den
Zeitbereich zuruecktransformierst (IFFT) erhaelst du die
Autokorrelationsfunktion des Rauschens. Die ist evtl. interessant. Das
Amplitudenspektrum kannst du natuerlich auch zuruecktransformieren, da
dir aber die Phaseninformationen fehlen und das Spektrum
hoechstwahrscheinlich ueber die Zeit gemittelt ist wuesste ich nicht was
man mit dem Ergebnis anfangen koennte. OK, anhoeren koennte man es.
Dank für die Antwort !
Ich möchte diese Rücktransformation nur zur Kontrolle durchführen.
Es geht mir dabei nur um die Theorie (Praxisbezogen umzusetzen).
Mit den Formeln die ich bis jetzt gefunden hatte kann ich nichts
anfangen.
Und wie gesagt selbst Matematiker konnten mir bis jetzt höchstens die
Formel angeben (Sehr kompliziert) konnten mir aber auch nicht sagen wie
ich jetzt die vorhandenen Daten in die Formel einsetzen muss.
Summiere ich die einzelnen Spektren auf so erhalte ich einen ca.
5 fachen Wert des tatsächlich gemessenen Rauschens mit einem
RMS-Voltmeter
(B&K)
Kann mir jemand helfen wie ich eine Rücktransformation rechne (Beispiel
nicht einfach nur die Formel)
Vielen Dank
Yello8247
von sauer (Gast)
Finde die Angabe von uVrms etwas komisch, hätte eher was wie dBc/Hz
erwaret. Falls du ein leisungs dichte Spektrum von deinem Rauschen hast,
kannst du die Messwerte addieren und berechen sqrt(2*summe). In der
application note AN-756 von ADI steht was darüber geschrieben.
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/5847948184484445938457260443675626756108420567021238941550065879349464383423509029308534504114752208671024345AN_756_0.pdf
von Roland B. (rolandb)
> anfangen.
> RMS-Voltmeter
> (B&K)
> Vielen Dank
> Yello8247
--Oberbegriff Bandlimit Noise
1. quadrieren deines Spektrums ergibt Power Spectrum [Einheit V^2*s]
S(w)
1. inverse Fouriertransformation deines Power Spectrums; dieses schimpft
sich dann AutocorrelationFunktion(Wiener-Khintchine Theorem) R(Tau)
Einheit V^2
4. du setzt Tau = 0
5. Wurzel aus der Formel ergibt deine noise rms in [V]
mfg
Gib mal bitte einige Werte.
a. Amplitude im PowerSpectrum
b. die ungefähre Form des Powerspectrums(Dreieck,Rechteck,...),
Nullstelle muss ja bei ca 50kHz liegen?
c. Was hast du den fürn Werte gemessen, und was ist der errechnete Wert?
Ach nochwas zu deinem gemessenen Wert mit dem externen RMS Voltmeter.
Wenn ich meine Formeln hier richtig überblicke geht die Bandbreite in
das Ergebniss mit ein! D.h. das Spectrum am Oszi ist Bandbegrenzt, dein
RMS Gerät vlt auf 1MHz. Also 25*50Khz, die Kiste macht ja auch math
Operationen und kommt dann auf den Wert 5 (Wurzel, siehe oben).
 Weiterhin holt man sich durch den Filter additives Rauschen.
mfg
