Ich nutze einen L6205 der mithilfe von zwei GAL16V8 Bausteinen angesteuert wird. Das funktioniert soweit ganz gut. Auch bei verschiedenen Motoren. Einziges Problem ist die Strombegrenzung. Da der Strom sowieso gemessen wird (mithilfe von 2 MR Sensoren), habe ich den STrom momentan in form eines 0 bis 2,5 V Spannungs signals! Ich würde nun gerne ein TTL Signal erzeugen, das ein dauerhaftes TTL SIgnal ausgibt, sobald die Spannung des MR Sensors bei ca 1V ist. Dieses Signal würde ich dann nutzen um das Enable SIgnal der Brücken abzustellen. Wichtig ist mir hierbei das das SIgnal solange ansteht, bis der Benutzer (Studenten) einen Impuls gibt und das Sperrsignal zurücksetzt! Ausserdem handelt es sich bei dem Strom um einen Sinus, so das er ansonsten nur abgeschnitten werden würde. Hatte schon an eine Art RS Flip Flop gedacht... aber irgendwie hab ich noch nicht die zündende Idee. Auch andere Vorschläge sind immer willkommen. Gruß Michael
@ Micha (Gast) >Hatte schon an eine Art RS Flip Flop gedacht... aber irgendwie hab ich Genau. davor jedoch ein Komparator, LM393 sollte reichen. MFG Falk
@Falk Also ich nehme einen Komparator und vergleiche diesen mit einer Sollspannung, so ausgelegt das bei einem zu hohen Strom der TTL Pegel für das setzen des RS Glieds entsteht... Sprich Ausgang des Komparators wäre dann der Set eingang. R eingang lege ich auf Masse und per Taster kann dieser dann vom Bediener manuell Resettet werden. Noch ein Fehler drin oder könnte es so klappen?
Im Prinzip klappt es so, aber:
- meist sind Set und Reset Low-Aktiv, also der Ruhezustand ist HIGH und
mit einem LOW-Signal wird gesetzt oder zurückgesetzt. Es sind also ev.
Inverter notwendig.
- Wenn dein SET-Signal noch ansteht und du Reset per Taster bedienst,
geht dass FF in einen undefinierten Zustand (bzw. diese
Eingangskombination ist nicht definiert) und wird nach Loslassen wieder
gesetzt.
Alternativ bietet sich an, ein D-FF (mit Reseteingang) zu nehmen. D
dauerhaft auf HIGH, den Komparatorausgang auf den Clk-Eingang und eben
mit Reset zurücksetzen. Diese Anordnung reagiert nur auf eine Flanke des
Komparatorausgangs.
@ HildeK (Gast) >- meist sind Set und Reset Low-Aktiv, also der Ruhezustand ist HIGH und >mit einem LOW-Signal wird gesetzt oder zurückgesetzt. Es sind also ev. >Inverter notwendig. Uhhhh, das kann der Komparator allein, einfach + und - Eingang vertauschen. >- Wenn dein SET-Signal noch ansteht und du Reset per Taster bedienst, >geht dass FF in einen undefinierten Zustand (bzw. diese Was man wohl ausschliessen kann, da durch SET der Treiber abgeschaltet wird. Als RS-FlipFlop, egal ob direkt oder per NAND zusammengebastelt. MFG Falk
