Kann mit jemand sagen wie der C-Code für eine Einschaltverzögerung aussieht?
am besten nimmst du ein R C glied, jedoch musst du aufpassen, dann wird der C-Code zum RC-Code. Und ich weiss nicht ob das dein Compiler versteht...
Lieber Mathias Obetzhauser was für eine Funktion haben Sie in der Firma?
Der Taster wrote: > Lieber Mathias Obetzhauser was für eine Funktion haben Sie in der > Firma? Facility Manager :D
Dann wird er bald zum " Second Assistant Waste Manager " befördert ;-))
Ich bin Facharbeiter und habe dort vorher ne Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Und bin grade von der Spätschicht gekommen.
Also Scherz beiseite. Hast Du Ahnung von C? Wenn ja wieviel? Wie lange soll die Verzögerung denn sein? Welche MCU? Gruß
und was soll die verzögerung überhaupt tun? ein bisschen drum rum musst du schon preisgeben, wenn dir geholfen werden soll. soll da code verzögert werden, oder ein pin geschaltet werden, oder... wie lang das ganze? was für ein eingang zum auslösen steht zur verfügung? uswusf... erzähl einfach mal
Hab nur nen bisschen Ahnung von C, halt Anfänger. Als MCU hab ich nen Atmega16. Die Verzögerung soll zum Entprellen von Tastern dienen. Wenn Der Taster gedrückt wird und das erste Signal ankommt aber dann nach ein paar µsec wieder low wird und dann wieder high und low, wird die Verzögerung nicht weiterschalten, weil die Signale zu kurz sind. Erst wenn das Signal länger ansteht, nämlich wenn es keine prellenden Signale sind, schaltet die Verzögerung erst weiter.
hi, zum tasten entprellen haben sich schon viele schlaue Köpfe gedanken gemacht -> bulletproof -> boardsuche schönen Abend noch und gn8
oh mann... und da bist du nicht auf die idee gekommen, dass du nicht der
erste mensch auf erden sein könntest, der sich vor diesem problem sieht
und bist nicht auf die idee gekommen, mal im forum zu SUCHEN???
meine herrn...
Such im folgenden Thread einfach nach dem aktuellsten Code: "Tasten entprellen - Bulletproof" Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof" Gruß, Magnetus [Nachtrag] @All: Sorry, dass ich ihm das jetzt doch vorgekaut hab (schäm) [/Nachtrag]
Manchmal kommt mann eben nicht auf das Naheliegende. Ist bei einer Kohlenstoffeinheit nunmal so. Sonst währe es ja langweilig. Gruß Der entprellte Taster
