Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HEX laden und ausführen (avr32)
von MuE (Gast)
Ich habe ein NGW100 mit einem AVR32.
Jetzt möchte ich gerne mal meinen eigenen kleinen Kernel schreiben. Der
Kernel soll mit dem Bootloader U-Boot aufgerufen und ausgeführt werden,
so weit so gut. Der Kernel soll eigentlich nur Grundfunktionen
bereitstellen (SD-Karte auslesen, Programme laden und ausführen und
Spezielle Funktionen Zurverfügungstelle stellen wie z.B. Uhrzeit usw.)
Jetzt möchte ich natürlich meine Programme vom Kernel laden und
ausführen lassen. Die Programme sollen als HEX auf einer SD-Karte
gespeichert werden.
Jetzt meine frage:
1. Wie kann ich jetzt die geöffnete HEX Datei (Programm) in den RAM
laden und ausführen?
- Ist dies nur mit ASM möglich?
2. Wie kann ich von meinen Programmen die Kernel Funktionen aufrufen.
3. Und wie ist das ganze mit dem GCC-AVR32 zu realisieren.
- allgemein
Ich würde mich über Hilfe, Idee, Links,... freuen
Danke
von MuE (Gast)
Hab mir mal was ausgedacht:
//Kernel.c
int main(void)
   programm_start();
void programm_start(void)
   asm
   //Assembler-Code
   //Die Daten von der SD-Karte in das ES Register laden
   //und dann in das DS Register laden
   //danach mit jmp den Code ausführen
könnte das so Funktionieren?
von MuE (Gast)
Und das Programm sieht dann so aus:
[avrasm]
extern   _main
  global   start
start:
  call   _main
Stop:
  jmp   stop
[/avrsam]
Das eigentliche Programm
main()
Das wird dann noch zusammen gelinkt.
Kann das so Funktionieren?
von MuE (Gast)
kann mir keiner paar tipps geben?
von Marius W. (mw1987)
Ich würde mir nicht die allergrößten Hoffnungen machen, auf dein Problem
eine Antwort zu bekommen.
Da die AVR32-Architektur noch relativ "jung" ist, gibt es nur wenige
Leute, die Erfahrung in der AVR32-Programmierung haben. Und selbst die
Personen, die zb ein NGW100 Zuhause haben, werden den größten Teil der
Programmierung unter Linux machen.
Auch wenns doof klingt, fang erstmal mit was kleinem an. Dazu gehört
meiner Meinung nach auch, sich erstmal vom U-Boot zu trennen. Schreib
einfach mal nen kleines Programm, das ne LED zum Blinken bringt
(natürlich ohne Linux aufm AVR32). Dann taste dich immer weiter voran.
Aber denk dran, dass du nen JTAGICE mkII brauchst, um den AVR32 ohne
Bootloader zu programmieren.
Marius
von MuE (Gast)
mmh ok
Ich wollte auch gerne mal wissen wie das in der theorie Funktionert d.h.
z.B. an einen ARM oder PC. Also wie das in der Programmierung gelöst
wird.
Habe vorher schon einige Projekte mit eine AVR gemacht (MP3-Player,
LED-Cube, usw.)
von MuE (Gast)
jo, darum wollte ich gerne den vorhanden Bootloader weiter nutzen. Um
bissl kosten zusparen.
