Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optokoppler und ULN2803
Autor: Klemens (Gast)
kann ich den "Ausgang" eines Optokopplers (z.B. PC827, Collector an +5V)
mit dem Emitter direkt an den Eingang eines ULN2803 schalten oder müssen
da noch Widerstände dazwischen? Habe leider kaum Erfahrung mit
Optokoppler, vielleicht kann jemand mal kurz eine Antwort geben. Danke.
Klemens
Autor: Christoph Z. (rayelec)
Die meisten Optokoppler sind eigentlich für Open-Collector Schaltungen
ausgelegt. Damit invertieren sie und du brauchst noch einen Pull-up
Widerstand. (Kollektor vom OK and den Eingang vom ULN und an diese
Leitung einen Widerstand nach Plus xV, Emitter natürlich an Masse)
Den Kollektor vom OP an Plus zu hängen und den Emitter direkt an den ULN
geht wahrscheinlich auch, ist aber keine schöne und auch keine richtig
zuverlässige Lösung!
Gruss rayelec
Autor: Bensch (Gast)
Klar geht das- ohne wenn und aber!
Das sit die normale und absolut saubere Lösung.
Autor: holger (Gast)
>ausgelegt.
Bullshit. Sie sind dafür ausgelegt potenzialfrei zu schalten.
Ich sehe da nicht ein einziges Problem.
Na, dann bräuchten wir in der nicht galvanisch getrennten Welt ja keine
PNP-Transistoren...könnte man alles mit NPN machen...
Ist mir schon klar, dass das oft gemacht wird. Für 0-8-15 Anwendungen
ohne jede Anforderung mags funktionieren, wenn du mehr willst, wirst du
selbst sehen was so alles passiert...
Bullshit.....
Danke erstmal für die Antworten. Bin natürlich nun so schlau wie vorher,
die beiden Richtungen gehen ja völlig entgegengesetzt.
@ Christoph Z. : Das mit dem Invertieren war mir schon irgendwie klar,
deshalb dachte ich halt, wenn ich die Sache rumdrehe habe ich das
Invertieren los, denn sonst schaltet mir ja der ULN genau verkehrt
herum. OK, aber da könnte man ja, unter Berücksichtigung Deiner
Ergänzung bzgl. des PullUp-Widerstands z.B. ein NAND-Gatter
dazwischenhängen und wieder invertieren. Habe da noch ein paar 74LS00
rumliegen, den könnte man ja verwenden, oder?
Welchen Wert sollte ich dem Pull-Up-Widerstand geben? Ist der kritisch?
Glaube wohl eher nicht. Fließen ja auch keine hohen Ströme.
>herum.
Die Überlegung war völlig korrekt. Machs einfach so wie
du es vorgesehen hattest. Spar dir den Kollektorwiderstand.
PS: Invertieren kann man auch indem man die LED nicht
gegen Masse sondern gegen Plus schaltet. Wenn man einen
uC benutzt jedenfalls. Einfach im Programm berücksichtigen.
Richtig, Holger.
Aber vor der LED den Vowiderstand nicht vergessen. DA UND NUR DA !!!
(Evtl. auch hinter die LED) :-)
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Optokoppler und [[Port-Expander PCF8574]]
