H und L Byte in ein Integer umwandeln
Gast #76135
ich benutze einen ATMega8 und den GCC.
Jetzt möchte ich den 16 Bit Zählerstand ( H und L Byte) in ein Integer
Wert umwandeln.
Welche Möglichkeiten habe ich und welche ist die beste ?
Die Suchfunktion hat mir leider nicht weitergeholfen.
mit freundlichen Grüßen
Michael
Gast #76138
Danke,
ich wußte gar nicht, das es ein 16 bit Pseudoregister gibt.
Im Atmel Datenblatt steht unter der Registerzusammenfassung nichts.
Ist es ein echtes Register,das im AVR vorhanden ist, oder ist es
eine spezielle GCC Funktion ?
Die Lösung ist natürlich besser, denn wenn sich zwischen dem einlesen
der beiden Bytes durch einen Übertrag auf einem der beiden Bytes was
ändert, dann stimmt der gesamte Wert natürlich nicht mehr.
(Wenn der Timer weiterläuft).
Michael
Gast #76139
Das ist eine avr-libc/avr-gcc Implementierung.  Daher auch
,,Pseudoregister'', physisch wird das natürlich in zwei 8-bit
Registerzugriffe umgesetzt, anders geht's ja gar nicht.
#1215673
Eigentlich nicht.
Ich wollte diesen Ausdruck mycnt = TCNT1; bei mir als Variable
definieren,
aber leider kennt der Compiler diesen Ausdruck nicht.
Ich wollte auch nur den 16bit Timer Zustand einfach so wie oben
beschrieben uebernehmen und Ihn nicht einzeln zusammenbauen wie
z.B. Timer_Gesamt=((TCNT1H*256)+TCNT1L);
Gruss
Roger
