Hallo! Möchte eine Pumpe bauen mit ca. 6 Liter Pumpvolumen. Brauche eine Gehäuse und einen Kolben. Habe leider keine richtige Idee dazu. Habe von einem Bekannten schon ein gelbes Kunststoffrohr für Gasleitungen bekommen und wollte mir mit Gießharz einen Kolben gießen und diesen mit einem O-Ring dichten. Leider war das Rohr nicht rund genug. Habe auch schon im Netz nach fertigen Zylinder gesucht, aber nichts richtiges gefunden. Hat jemand ne Idee oder weiß wo ich gucken kann? Viele Grüße Ulf
Hallo Ulf, 6 Liter ist eine ganze Menge. Mir fällt gerade eine Lösung ein, hat zwar keine 6 Liter Volumen aber vielleicht trotzdem brauchbar: http://www.local24.de/imgs/attachments/objects/001/671/364/006326019-2.jpg Ein Rohr-frei-Apparat. Kriegt man im Baumark für ein paar Euro, dichtet gut und ist vielleicht für deine Anwendung geeignet. Hoffentlich hilfts.. Stefan
Ulf wrote: > Möchte eine Pumpe bauen mit ca. 6 Liter Pumpvolumen. Brauche eine > Gehäuse und einen Kolben. Habe leider keine richtige Idee dazu. 6 Liter Pumpvolumen... Wie dürfen wir das interpretieren? - 6 Liter pro Stunde? - 6 Liter pro Minute? - 6 Liter pro Sekunde? - 6 Liter pro Kolbenhub ? Gruß, Magnetus
Ulf wrote: > Möchte eine Pumpe bauen mit ca. 6 Liter Pumpvolumen. Brauche eine > Gehäuse und einen Kolben. Habe leider keine richtige Idee dazu. Und noch ein paar Fragen: - Welcher Gegendruck ist zu erwarten (wg. Gehäusedruck) - Welches Bohrung/Hub-Verhältnis soll es ein (was ist der max zulässige Hub)? - Soll es (elektrisch) angetrieben werden oder gibt das eher eine überdimensionale Spritze? - Soll die Pumpe saugen (Vakuum) oder nur drücken? Schildere doch mal die Anwendung, vieleicht gibt es ja eine andere Lösung
6 Liter Pumpvolumen ... ist ueblicherweise pro Umgang gemeint. zB 6 Zylinder mit je 1 Liter.
aha wrote: > 6 Liter Pumpvolumen ... ist ueblicherweise pro Umgang gemeint. zB 6 > Zylinder mit je 1 Liter. Nennt sich umgangssprachlich 'Hubraum'.
Guten Morgen! Die Pumpe soll ca. 6 Liter Hubraum haben. Sie soll sowohl saugen als auch drücken. Der Druck liegt im Bereich bis max. +- 100mBar. Wollte sie mit elektrisch betreiben, wobei sich die Kolbenstange gradlinig bewegt. Aus Platzgründen sollte der Kolbendurchmesser relativ groß werden damit die Pumpe so kurz wie möglich wird. Ca. 18cm Innendurmesser wären optimal. Der Hub wäre dann wohl 22-27cm. Mit der Pumpe will ich die Atmung simulieren.
Was um alles in der Welt atmet denn 6 Liter???? Ein Wal? Für Atemsimulation würde ich Dir fast keine Pumpe sondern Druckgas plus beschwerten Gummiballon empfehlen! Da musst Du nur ein Ventil steuern.
Wie wär's mit 'nem Blasebalg? Gibt's auch in verschiedenen Größen und Qualitäten.
Das mit dem Gummiballon und Blasebalg ist zu ungenau. Es sollte möglich sein einen bestimmten Über oder Unterdruck zu erzeugen und auch den Hub genau zu steuern. Flexiblen Materialen wie Gummiballon und Blasebalg führen ein zu großen "Eigenleben". Ich denke es muss also eine Lösung mit einem starren Zylinder und einem Kolben sein.
Naja mit einem Kolben wird's auch schwierig. Der Druck im System verändert auch das Volumen, wenn er sich ändert (z.B. beim Komprimieren). Dann wird die Wahl der Materialien sehr schwierig, da die Faktoren Schmierung (oder Teflon nehmen) und Maßhaltigkeit eine Rolle spielen. Kunststoffe haben die Eigenschaft, hygroskopisch zu wirken und die Größe mit dem Feuchteanteil zu ändern. Somit dürfte es schwierig werden, das System dicht zu kriegen. O-Ring braucht schmierung, kommt auf die Anforderungen an die Reinheit der Luft an.
Und genau diese Druckänderung will ich messen :-)! Die Luft sollte kein Promlem sein. Es handelt sich um gefilterte und sehr trockene Luft aus Tauchflaschen. Wie könnte das mit der Teflondichtung aussehen?
Warum eine Dichtung? Bau doch einen Blasebalg in einen Zylinder ein - dann hast du das einigermaßen genau kontrollierbare Volumen und keine Dichtungsprobleme.
Z. B. zwei Teflonrige passgenau um den Kolben, als Gleitringe Quasi.
Du könntest auch einen Stirlingmotor (zumindest das Prinzip)
missbrauchen, mit Glaskolben und -Zylinder.
Braucht keine Schmierung und ist dicht.
Der Stirlingmotor "schiebt" die Luft doch nur hin und her?! Wie könnte das mein Problem lösen?
Ulf wrote: > Der Stirlingmotor "schiebt" die Luft doch nur hin und her?! Wie könnte > das mein Problem lösen? Der Motor saugt kalte Luft an, sie wird erwärmt (drückt den Kolben nach unten) und stößt die Warme Luft wieder aus. Das Ganze geschieht über eine Ventilsteuerung. Wenn du den Motor an der Kurbelwelle antreibst (ohne Wärmequelle), dann saugt der Motor am Einlass Luft an und stößt sie am Auslass wieder aus.
Öhm also medizinische Beatmungsgeräte können das extrem genau druckreguliert gestalten. Ein Kolben hat da keinen Vorteil. Wenns genau sein soll: Teflonkolben fräsen lassen und Zylinder dafür. Alles andere bleibt Heimwerkerfrickelei!
@Thilo M. Es soll sowohl gesaugt als auch gedrückt werden, und da wird das Prinzip des Stirlingmotor wohl nicht funktionieren. @Tyler Durdan Habe schon einiges Versucht um an medizinische Beatmungsgeräte zu kommen....... "...Teflonkolben fräsen lassen und Zylinder dafür.." --> Welche Firma macht sowas? Aus welchen Material könnte man den Zylinder machen. Denke mal das Metall zu stark schwankt bei Temperaturveränderungen?
Du könntest einen herkömmlichen Druckluftzylinder nehmen - z.B. den Typ DNG von Festo, siehe http://www.festo.com/cat/de_de/data/doc_de/PDF/DE/DNG_DE.PDF Den gibt es bis 320mm Kolbendurchmesser und 1100mm Hub (D200 sogar bis 2000mm) - da sollte was für Dich dabei sein ;-) kost halt Geld ..... Dafür hat Du keine Probleme mehr mit Abdichtung, Stabilität und Ausdehnung. @Tyler Durdan (Gast) > Was um alles in der Welt atmet denn 6 Liter???? Ein Wal? http://de.wikipedia.org/wiki/Lungenvolumen Nur mal so als Zitat: [Die Lungenkapazität] liegt bei 3 bis 4 Litern und kann im Alter auf Werte von weniger als 2 Litern abfallen. Manche Menschen haben bis zu sechs Liter Vitalkapazität. Leistungsschwimmer erreichen Werte von 8 Litern, Apnoetaucher wie der Weltrekordler Herbert Nitsch sogar bis zu 10 Litern.
Ulf wrote: > "...Teflonkolben fräsen lassen und Zylinder dafür.." --> Welche Firma > macht sowas? Aus welchen Material könnte man den Zylinder machen. Denke > mal das Metall zu stark schwankt bei Temperaturveränderungen? runde sachen dreht man, man fräst sie nicht. im prinzip kann das jede gescheite metallbearbeitungsfirma, die über dreh und fräsmaschinen verfügt, damit wird nämlich auch kunststoff bearbeitet. stichworte wären sondermaschinenbau oder maschinenbau allgemein. je einfacher du konstruierst, desto billiger wirds. am besten denen genau sagen was du brauchst, und die das konstruieren lassen, die machen das dann "fertigungsgerecht" (ist n riesiger, oft unterschätzter kostenfaktor) metalle haben keine sonderlich großen wärmeausdehnungen bei den paar grad, das sind µm und somit bei deiner anwendung völlig irrelevant. son zylinder von festo dürfte teuer werden, ich meine n 100er oder 125er mit 100mm hub hätte vor 2-3 jahren mal 400€ gekostet. allerdings ist es fraglich ob dir jemand sowas billiger baut.
Ich hätte da eine, aber die brauch ich noch. 1000l/min, Vierzylinder-Frischdampfmaschine.
