Hallo, ich habe in meiner Schaltung eine Stromquelle, aus der ich LEDs versorge - diese werden gegen gegen die Quelle getaktet. Spannungsquellen werden ja üblicherweise lokal noch mal gepuffert; aber wie ist das mit Stromquellen ? Die LEDs sind teilweise bis zu 8cm entfernt, aber Puffer-Kondensatoren würden doch die Regelung des Stromes -kurzfristig- aushebeln oder habe ich da einen Denkfehler ? Stefan
Hallo Stefan, wieso kurzzeitig ? Eher vollständig, lädt'st Du den C mit Konstantstrom, so steigt die Ladespannung bis an die Grenze deiner Konstantstromquellenversorgung linear an, was dahinter mit deiner ggf. angehängten Last geschieht hat aber nix mit Konstantstrom zu tun... Gruß Holger
Tausche Kondensator durch Spule. Der Eine ist für konstante Spannungen die Andere für konstante Ströme. ;)
Ich Frage mich, was der OP an seiner jetzigen Schaltung auszusetzen hat. Ist es nur ein ungutes Gefühl oder was konkretes? Und was ist an einer 8cm Zuleitung für eine LED auszusetzen?
Warum wird die Versorgungsspannung üblicherweise an den Verbrauchern mit Kondensatoren gepuffert? Viele Verbraucher (insbesondere Digital-ICs) haben trotz konstanter Spannung einen stark veränderlichen Stromverbrauch. Diese Stromschwan- kungen führen aber zu einem Spannungsabfall an der Leitungsinduktivität (U=L*dI/dt) und dadurch zu Spannungsschwankungen am Verbraucher. Ein Kondensator eliminiert diese teilweise. Bei einer Stromquelle geschieht analog folgendes: Am Verbraucher entsteht trotz konstanten Stroms ein veränderlicher Spannungsabfall. Diese Spannungsschwankungen führen aber zu einem zusätzlichen Strom durch die Zuleitungskapazität (I=C*dU/dt) und dadurch zu Stromschwankungen im Verbraucher. Eine Induktivität eliminiert diese teilweise. Eine LED ist aber, was die erzeugten Spannungsschankungen betrifft, eines der gutmütigsten Bauteile überhaupt. Der Spannungsabfall ändert sich - wenn überhaupt - bei konstantem Strom ber nur sehr langsam. Des Weiteren ist die Zuleitungskapazität normalerweise so gering, dass die Stromänderung I=C*dU/dt komplett vernachlässigt werden kann. Ganz abgesehen davon würden selbst Stromschwankungen von ein paar Prozent weder die LED noch den Betrachter derselben stören. Kurz und klein: Lass deine Schaltung einfach so, wie sie ist.
Vielen Dank für die konstruktiven Hinweise. -> Holger ich bin davon ausgegangen, dass sich der Kondensator auflädt und im Moment des Einschaltens der LED, durch seinen geringen Innenwiderstand, die Stromquelle austrickst. Ich sollte evtl. noch sagen, dass es sich sich um getaktete (~60 KHz) IR-Sender handelt, die ihren Pegel -in geringen Grenzen- schon halten sollten. -> 2N3055 da möchte ich als OP doch mal sagen: es ist ein ungutes Gefühl. Das analoge und digitale Schaltungsteile nicht funktionieren, weil sie lokal nicht mit 10-100nF gestützt wurden, habe ich leider bereits erfahren müssen. Nicht oft, aber 1-2x und es war eine bittere Sucherei. Das "ungute Gefühl" sagt mir jetzt, dass ich hier analog zu den Pufferkondensatoren handeln müsste :-\ -> yalu Das war schön und ausführlich beschrieben. Nicht zuviel, nicht zuwenig. Ich werde die Schaltung jetzt mal aufbauen und sehen, ob die Praxis die Theorie widerlegt ;) Stefan
