Hallo zusammen, ich habe nun vor über einen ATmega 644 eine +/- Spannung einzulesen. Generell habe ich schon mit dem "singel ended" Mode gearbeitet und das ist auch klar wie das funktioniert. Dabei habe ich eine Spannung von 0-5 V eingelesen. Folgende Harwarebeschaltung hatte ich da genommen. AVCC: 5V AREF: 5V nun sieht es bei der differentiellen Variante etwas anders aus oder? Ich möchte ja eigendlich eine +/- Spannung Vss 5V einlesen. Nun grübel ich ob ich das richtig verstanden habe wie ich die Einganäge beschalten würde. Damit das überhaupt funktioniert muß man einmal an den negativen Eingang PADC2 und einmal an den positiven Eingang PADC3 eine Spannung anlegen. AVCC: 5V AREF: 5V ? PADC2: 2,5V Referenz Spannung für den 0 Wert PADC3: die Meßspannung Ist das soweit ok? Gruß AVRli...
• 0 - VCC ADC Input Voltage Range • 2.7 - VCC Differential ADC Voltage Range klingt für mich nicht nach negativer Spannung...diff. Messung heißt noch lange nicht ein +/- Messung... Nimm doch einfach einen OP davor und halbier das Signal und addier dann 2,5V dazu (auch mit dem OP)...
Hmm genau das wollte ich mir ja ersparen und den internen OP amp nutzen... Der hängt mit dem neg Eingang am PADC2 und der pos Eingang ist PADC3. Gruß AVRli...
Ich muß mich nochmal zu Wort melden, ich glaube ich habe einen Gedankenfehler. In welchen Bereich kann ich überhaupt messen, wenn ich diff. messen möchte? Irgendwie werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau... :( Gruß AVRli...
Steht das nicht alles im Datenblatt? Woher soll das jemand anderes wissen wenn nicht aus dem Datenblatt?
Ja klar steht alles im Datenblatt wenn man weiß wie es funktioniert ist das alles kein Problem. :-D Mein Problem war das ich das Prinzip nicht verstanden hatte. Aber nun nach ein paar Experimenten ist das alles klar. Will man differentiel messen MUSS man die interne AREF nehmen, C am AREF PIN nicht vergessen. Der Bereich erstreckt sich über die gesamten 5 V. wenn man an beiden Eingänge 2,5 V anlegt bekommt man 0 aud dem ADC Kanal ausgelesen. Bleibt die eine Spannung nun konstant und die andere ändert sich kann man +/- 2,5 V messen. Das ist das was ich machen wollte. Nun vielen Dank für Eure Mühe. Gruß AVRli...
