Hallo, ich hab ein Problem mit dem Aufwecken aus dem
Power-Down-Sleep-Mode per externem Interrupt.
Was läuft falsch,
die Funktion go_Sleeping() versetzt meinen 8535 zwar wunschgemäß in
Schlaf. Über eine fallende Flanke an INT0 sollte er dann wieder
aufgeweckt werden.
Das funktioniert bisher nur bei levelgetriggertem ext.IR. jedoch nicht
mit flankengetriggertem. Der Fehler entsteht mit dem Aufruf
sleep_mode(), denn, wenn ich es durch for(;;); ersetzte wird sehr wohl
auch flankengetriggerter IR ausgelöst.
Danke für eure Hilfe.
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){ debugprint("INTERRUPT0 ausgelöst");}
void go_Sleeping(void)
#ifdef MIT_LCD_SLP
AT_LCDPOS_SLP("sl"); // Kontrollausgabe
#endif
MCUCR = 1<<ISC01; // falling edges on int0
//MCUCR = 0; // low level of INT1 generates an IR ==> so gehts
immer!
GIFR = 1<<INTF0; // IR-request-flag rücksetzen
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
enable_external_int(1<<INT0); // oder GIMSK = 1<<INT0;
sleep_mode(); // ersetzt durch for(;;); und INT0 trigger auch mit der
Flanke
FUEGE_EIN_ZEHN_NOPS;
enable_external_int(0);
#ifdef MIT_LCD_SLP
AT_LCDPOS_SLP("wk"); // Kontrollausgabe
#endif
