Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low Power Dissipation Mode (M16C)
Autor: AndreasU (Gast)
Hi! Versuche seit Tagen meinen M16C/62p in den Low Power Dissipation
Mode zu schalten, was auch klappt, aber trotzdem noch 15mA schluckt.
Hab einen externen Quartz angeschlossen(32khz). Der Mode wird gestartet
und läuft über den externen Quarz. Pins sind Off gestellt, Hauptquarz
aus, Oszillation des externen Quarz wurde berücksichtigt, bevor Main
Clock = Sub Clock gesetzt wurde. PLL is off. XCIN XCOUT auf High.
Woran kann es liegen, das ich immernoch so viel Strom messe? Sollte um
die 420uA sein(ist 15mA).
Lieben Gruss,
Andreas
Autor: Pypke (Gast)
Hallo, ich habe einen M16C62A zum schlafen gelegt, der braucht fast
nichts mehr ! Zieht noch was an deinen I/Os oder hast du den Mode nicht
richtig umgeschalten, da protectiv bits vergessen ? Der Hauptoszillator
muss ganz aus  ! (also auch die PLL ist klar).
Hmm, das ist es ja. I/O sind aus und der HauptQuarz(keine Oszillation)
auch. Der sekundäre Quarz arbeitet. Das könnte er doch nicht, wenn
protectiv gesetzt, oder?
Autor: Rudi (Gast)
Hallo Andreas,
wo genau (d.h., an welcher Stelle in deiner Schaltung) mißt du denn den
Strom?
Ich messe direkt zwischen Versorgungsspannung(15V die dann noch auf 5V
geregelt wird) und Evaluationboard. Ist echt zum Mäusemelken. Habe alle
Register nach Anleitung gesetzt und komme nicht unter 15mA. USB, Seriell
etc. alles abgetrennt. LEDs abgetrennt.
Autor: Mike (Gast)
Vielleicht schluckt der Spannungsregler noch Strom. Was für ein Typ ist
es denn? Oder sind auf dem Board noch andere Schaltkreise (z.B.
RS232-Wandler), die evtl. nicht deaktiviert werden. Am besten mal die
Versorgungsspannung des Prozessors direkt messen.
Gruss
Mike
Ist eine normale ViVo Beschaltung. Sollte keinen Strom ziehen. Hab alle
Ausgangsports des Controllers auf 1 gesetzt. Nun sind es immerhin nur
noch 11mA.
Autor: Rudi (Gast)
Hallo Andreas,
SO darfst du nicht messen! Um zu wissen, welchen Strom der Controller
zieht, darfst du natürlich nur in der Versorgungsleitung zum Controller
messen - d.h., es darf keinen weiteren Knotenpunkt zwischen Controller
und Messgerät geben, an dem noch Strom abfließen könnte. Demnach wäre es
am besten, den Strom direkt am PIN zu messen - falls du unsicher bist,
ob es vorher noch andere 'Verbraucher' gibt...getreu dem Motto 'wer
mißt, mißt Mist...'
Rudi (sorry für die späte Antwort)
Hm, und wie kann ich direkt am pin messen?
Hat sich soeben gelöst. Haben auf dem Board 2 Dinge vergessen zu
entfernen. Zum einen zieht der Festspannungsregler 5mA und der IC für
den RS2332 zieht auch bei abgestecktem RS2332 5mA. Somit war mit dem
Controller alles iO. Vielen Dank für die Tips von euch.
Für den Fall das jemand an der LowPowerDissipationFile interessiert ist
hab ich sie mal hochgeladen. Ist allerdings etwas chaotisch:)
Hmm:) Da bin ich wieder. Also! Mit dieser File komme ich in den
LowPowerDissipation -Mode.
Aber:) wenn ich nun Strom messe habe ich immernoch 900µA(sollten 420µA
sein).
Sieht jmd auf Anhieb woran es liegen kann? ~:-) Habe den kleinen auch
mal im RAM arbeiten lassen. Somit messe ich 550µA(sollten 25µA sein).
Ist schon sehr gut, geht aber sicher noch besser. Versuche es nun nicht
mehr auf dem EVA Board, sondern auf einer Platine, die nur den
Controller, eine LED(die ich natürlich nicht mit messe) und einer RS2332
Schnittstelle(die ich ebenfalls abklemme um zu messen).
Freu mich über jeden Tip:)!
LG Andreas
Autor: Rudi (Gast)
Hallo Andreas,
ich habe mir nicht das Datenblatt angeschaut - sind die von dir
genannten Werte aus dem Datenblatt 'typische' oder 'maximale' Werte. Ist
dein Meßgerät für diese kleinen Ströme geeignet (kein sogenanntes
Schätzeisen)?
Hab ein sehr gutes Multimeter. Sollte kein Thema sein so klein zu
messen. Aus dem Datenblatt hab ich diese Infos hier:
M16C/28 Group (M16C/28, M16C/28B)
VCC = 5V
Symbol Parameter Measurement Condition
Standard
Unit
Min. Typ. Max.
ICC Power Supply
Current
(VCC= 4.0 to 5.5 V)
Output pins are
left open and
other pins are
connected to VSS
Flash memory
erase f(BCLK) = 10 MHz, Vcc = 5.0 V 12 mA
Mask ROM f(BCLK) = 32 kHz,
In low-power consumption mode,
Program running on ROM(3)
25 μA
On-chip oscillation
f2(ROC) selected, f(BCLK) = 1 MHz,
In wait mode
30 μA
Flash memory f(BCLK) = 32 kHz,
Program running on RAM(3)
25 μA
f(BCLK) = 32 kHz,
Program running on flash memory(3)
450 μA
On-chip oscillator operates,
In wait mode
50 μA
Das wichtige obendrin sind ja nur die Stromwerte und die Frequenz. Messe
momentan 560µA. Mein Mode ist aber nach meiner File der
LowPowerDissipationmode ins RAM geschrieben, also 25µA.
Autor: Rudi (Gast)
Hallo Andreas,
ich habe diesen Modus noch nie gebraucht - habe mir mal kurz die
Vorgehensweise bein 16C29 (diesen Typ setze ich ein und müßte dem
deinigen ziemlich nahe kommen) angeschaut. Schau dir mal im Manual
'Figure 20.10' an. Demnach vermisse ich zumindest in deinem Programmcode
'Set the FMR01 bit to 1 after setting 0 (CPU rewrite mode enabled) (2)'
sowie 'Set the FMR01 bit to 0 (CPU rewrite mode disabled)'...oder habe
ich etwas übersehen? Ich denke, wenn du die Vorgehensweise des
Flow-Charts nutzt, müßte es klappen - so ist jedenfalls durchgängig
meine Erfahrung mit Renesas.
Beste Grüße aus dem verscneiten Nordwesten der Republik
Rudi
Oben die File ist nicht ins RAM geschrieben. Hab vergessen meine neue
File hochzuladen.
Hier, nun aber für den M16C-62p:)
Autor: Rudi (Gast)
Hallo Andreas,
werde am WE mal versuchen (hoffe, dass dann Zeit bleibt)
nachzuvollziehen, was es mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Kann
das Ganze dann aber entweder nur auf 'nem 16C29 oder 3087 probieren,
aber das Prinzip wird ja das gleiche sein.
Beste Grüße
Rudi
Denke du brauchst nur die sfr von deinem Controller einbinden. Der Rest
sollte dann direkt klappen:)
