Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning spiegelfrequenzen
von pit possum (Gast)
Nabend !
Folgendes Problem quält mich:
Ich habe eine Rechteckspannung. Die ist ja bekanntlich aus einer
Grundfrequenz (sinus) und Oberschwingungen(auch sinus) aufgebaut ist.
Sagen wir nun ich taste mit ca 50kHz ab. Dann hat der
Antialiasingtiefpass den ich vorschalten muss eine
Grenzfrequenz<25kHz.Soweit so gut ...
Was ich nun nicht mehr verstanden hatte:
Wird der Antialiasingtiefpass abgeschalten, bekomme ich
Spiegelfrequenzen angezeigt.
Ich grüble nun aus welchem Bereich heraus gespiegelt wird und an welchen
Achsen.
Auf jeden Fall wird bei der Nyqistfrequenz alles gespiegelt, was
obergalb der Nyquistfrequenz liegt. Das stimmt doch so oder?
Wo ich nun aber nix mehr darüber gefunden hab, ist wie es sich mit der
Achse die senkrecht bei der Abtastfrequenz steht verhält. Wird dort
ebenfalls gespiegelt?
Und falls ja, ergibt sich daraus folgende Frage:
Spiegele ich eine Frequenz, die oberhalb der Abtastfrequenz liegt, an
der Achse der Abtastfrequenz, und die entstandene Spiegelfrequenz fällt
in den Bereich zwischen Abtastfrequenz und Nyquistfrequenz. Muss ich
meine neu entstandene Spiegelfrequenz dann ein weiteres mal an der Achse
der Nyquistfrequenz spiegeln ... ?
Ich hoffe mal das war jetzt nicht so dusselig formuliert, daß keiner
versteht was ich meine ;)
Danke also schon mal fürs Gelesenhaben und natürlich auch für eventuelle
Antworten.
gruß
pittischmitti possumossum
von yalu (Gast)
Ja.
> fällt in den Bereich zwischen Abtastfrequenz und Nyquistfrequenz. Muss
> ich meine neu entstandene Spiegelfrequenz dann ein weiteres mal an der
> Achse der Nyquistfrequenz spiegeln ... ?
Ja.
Du kannst es auch so sehen:
1. Zunächst wird alles oberhalb der Nyquistfrequenz an der
   Nyquistfrequenz gespiegelt. Dabei gelangt alles, was oberhalb der
   Abtastfrequenz liegt, in den negativen Bereich.
2. Dann werden alle negativen Frequenzen an der Nullachse gespiegelt, so
   dass sie wieder positiv werden. Durch diese Spiegelung entstehen aber
   erneut Frequenzen oberhalb der Nyquistfrequenz.
3. Weiter geht's bei 1, bis alle Frequenzen aufgebraucht sind.
Oder so:
Für n=1,2,3, ... werden
  alle "ungeraden" Intervalle [(n-0.5)*fa, n*fa) spiegelverkehrt
  alle "geraden"   Intervalle [n*fa, (n+0.5)*fa) ungespiegelt
in den Bereich [0, 0.5*fa) verschoben.
Hallo yalu!
Vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort!
PIT p.
