Hallo, Ich habe dieses ELV Funkmodul am INT0 eines Mega32. http://www.elv.de/868-MHz-Empfangsmodul-RX868-3V/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_12822 Ist es normal dass dieses auch wenn es nichts empfängt ein Rechtecksignal generiert? Einen Defekt kann ich ausschliessen da ich ein baugleiches Modul aus einem FS20 Empfänger ausgelötet habe. Beide zeigen die selben Symptome. Nach dem wiedereinlöten funktioniert auch der Funkschalter wieder. Auch wenn ich eine leere Erdnussdose (schäm) drüber stülpe ändert sich nichts. Was könnte das sein? Grüsse und Danke, Tom
Guten Morgen, Ich habe noch ganz vergessen zu sagen daß der Mega mit 12MHz läuft. Danke, Tom
ich hatte diesen Effekt auch mit dem einfachen Empfänger, der lieferte nahezu konstante 1khz. Die Störungen kamen aber definitiv vom µC selber, je weiter weg desto besser. Hatte auch erst an einem fremden 'Störsender' gedacht. Getestet habe ich das dann indem ich einen Ohrhörer über einen Widerstand an den Ausgang vom Modul angelötet hatte. Mit Batterien dran hat man dann einen einfachen Peilempfänger.
Ein solches Modul kann nur Frequenzen übertragen. Selbst wenn der eigene Controller das Modul nicht beeinflusst, fängt sich der Empfanger alles mögliche auf der Frequenz befindliche ein. Da muss eben der Controller mit geeigneter Software evt auch über den USART die Nutzdaten des eigenen Senders herausfiltern. Das Triggern auf INT0 ist halt nur der Anfang.
Hallo Tom, konntest Du die Ursache für das Rechtecksignal finden, ich habe gerade das gleiche Problem. Gruß Anton
Das ist völlig normal bei Funkempfängern. Wenn kein Nutzsignal auf der Frequenz empfangen wird, wird die Verstärkung so weit hochgeregelt bis alle mehr oder minder zufälligen Störungen aus der Umgebung "empfangen" werden. Aufgabe der Software ist es, auf die Präambel einer gültigen Übertragung zu horchen und dann zu Dekodieren.
Ich habe keine Störungen auf der Leitung, sondern ein 100HZ Rechtecksignal, keine Ahnung wo das herkommt
Vermutlich von einer gleichgerichteten 50Hz Netzspannung, die irgendwo abgestrahlt wird
