Miniboard als Steuerung
Gast #1038471
ich habe bis jetzt nur entweder Atmegas programmiert, oder eben gleich
am Computer mit Delphi.
Nun möchte ich meine Heizungssteuerung ersetzten und zwar durch ein
Mini-Board. Hat wer von euch Erfahrung, mit welcher Programmiersprache
ich solch ein Mini-Board am besten programmiere?
Kann ich die Relais dann einfach über den USB-Anschluss ansteuern?
Wie lese ich die Temperatursensoren ein?
Gruß und Danke!
sunshine
Gast #1038478
Ich würde Basic vorschlagen.
Das programmiert sich von alleine
mit jeder Form von Hardware dessen
Herkunft völlig unbekannt ist.
Persönliche Seite #1038479
Du bringst doch eigentlich alle Vorraussetzungen mit: Nimm einen AVR,
programmiere ihn in Assembler oder in C und hänge an ihn die Relais (mit
Treibern natürlich) und die Temperaturwiderstände. Über einen FT232R
beispielsweise hast du dann einen COM-Port, an den du über ein
Delphi-Programm Sachen schicken kannst.
Oder sehe ich gerade dein Problem nicht?
Moderator Persönliche Seite #1038680
> Holz, Öl Gas? Bei letzterem die Finger von lassen, sonst Bumm!
Im Zweifel wohl wahr. Selbst bei Festbrennstoffen und Öl kann man ohne
Umsicht großen Schaden anrichten. Aber ohne weitere Informationen,
welche "Heizungssteuerung" wie ersetzt werden soll, etwas viel schwarze
Farbe vermalt.
Bei "Standkesseln", in denen Temperaturregelung und Brennersteuerung
getrennt sind, ist die Gefahr für ein "Bumm" gering, sofern man die
Finger von Brenner(-steuergerät) und STB lässt. Auch bei alten
Wandgeräten gibt es noch einfache Raumthermostatanschlüsse (i.d.R nur
für Heizkreispumpe an/aus evtl. in Reihe mit einem
Sommer/Winter-Schalter), daran ein uC-gesteuertes Relais zu hängen ist
unkritisch. Gleiches, wenn es einen potentialfreien Kontakt
(Schraubklemmen) für externe Wärmeanforderung gibt. Bei modernen
Geräten, in denen Brennersteuerung und Temperaturregelung integriert
sind, Travel Rec.s Ratschlag beherzigen. Aber eine moderne Regelung
sollte hoffentlich keinen Anlass dazu geben, etwas zu ersetzten.
Und da grade vorab Ratschläge gegeben werden noch ein paar von mir:
- Nicht an der eigentlichen Brennersteuerung herumspielen (egal ob Gas
oder etwas anderes).
- Verstehen wie Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und sonstige
Sicherheitsvorrichtungen funktionieren und verschaltet sind. Diese
natürlich nicht überbrücken.
- Ohne genaue Kenntnisse an vorhandene Platinen keine Käbelchen anlöten
und irgendwas anschließen.
- Für Monteur und/oder Schornsteinfeger einen Schalter oder Menüpunkt
zur Überbrückung der Selbstbauregelung vorsehen (=Regelung auf konstante
Kessel/Erzeugertemperatur). Ordentlich beschriften bzw. Kurzanleitung in
der Nähe anbringen.
- Bei größeren Basteleien: Schaltplan anfertigen und bereithalten, damit
auch Dritte halbwegs nachvollziehen können, wo man sich "eingeschleift"
hat.
- Für den Einstieg ein anderes Projekt mit "Mini-Board" in Angriff
nehmen.
