Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vollbrücken-IC
von Volker Vogel (Gast)
Vielleicht könnt ihr mir helfen, ich brauche eine Vollbrücke vür 90 Volt
schalten.
Will die 90V per AVR schalten.
Das ganze soll ein IC sein wo transitoren drin sind.
Kennt jemand so einen baustein?
Also mit ein oder zwei Eingängen und zwei Ausgängen wo beide nach 0V und
90V schalten können.
von Bensch (Gast)
Hmm, ob's das gibt?
Vollbrücke mit EINEM Eingang?
von Michael L. (Gast)
Hallo Volker,
> schalten.
Als ein einzelnes Bauelement kenne ich es nicht.
Schau mal bei http://www.supertex.com/feature_medical_family.html nach.
Die Ultraschalltreiber sind Halbbrücken, die bis 100V/2...3A
funktionieren.
Da mußt Du mehrere zusammenschalten.
Gruß,
  Michael
von faraday (Gast)
was ist mit Strom und Frequenz?
Strom so 10 mA. Frequenz so 400 Hz.
Also muss nur spannung schalten, muss nicht steil sein, muss nicht gut
wirkungsgrad sein, nur schalten.
Dann würde ich das diskret aufbauen. HV (High-Voltage)-ICs sind eher
selten und teuer, Transistoren für 90V gibts an jeder Ecke.
ja dann brauch ich aber 4 transistoren für brücken und 2 für ansteuerung
der brücke per AVR. Wenn ich das richtig sehe.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Oh nein, das sind ja 6 Bauteile auf einmal. Nicht dass du da
durcheinander kommst.
von Chris (Gast)
Zetex hat da so nette bauteile, bekommt man durch farnell, ein so8
gehäuse, aber es sind 4 Steueranschlüsse.
