Hallo, ich plane gerade, ein 320*200 LCD an mein LPC2378 Board anzuschliessen. Für das LCD habe ich den Controller S1D13700 ausgewählt, der leicht zu beschaffen ist und mit wenig Drumherum auskommt. Leider werde ich aus dem Datenblatt nicht ganz schlau, was den Oszillator angeht. Kapitel 9.2.1 System clock: > The system clock source can be either an external clock source (i.e. > oscillator) or the internal crystal. Hat der Chip also einen eingebauten Quarz? Wenn ja, welche Frequenz hat der? Wenig später ist eine Skizze mit externem Quarz, da werden 40 MHz empfohlen. Leider kann ich auf dem Markt (Reichelt, Conrad etc.) keinen Quarz mit 40 MHz finden. Gibt es da Spezialquellen? Gruss Mike
Der Quartz muss nicht genau 40 MHz haben. Auf jeden Fall darauf achten das es ein Grundton und kein Oberton Quartz ist. Ich beziehe diese Quartze sowie eigentlich alle anderen Bauteile von DigiKey.
Mit internal crystal (saublöde Formulierung) ist garantiert kein interner Quarz sondern ein interner Quarzoszillator gemeint, d.h. externer Quarz/Kerkos/... am internen Oszillator. Siehe 9.3. Im Unterschied zu einem fertigen externen Oszillator der ein fertiges Taktsignal liefert.
also mein display mit eben diesem controller hat einen 16Mhz Quarz. der reicht für diese Auflösung scheinbar.
>Ich beziehe diese Quartze sowie eigentlich alle anderen Bauteile von >DigiKey. Da habe ich immer nur Durchstecklochkristalle gefunden.
Gast wrote: >>Ich beziehe diese Quartze sowie eigentlich alle anderen Bauteile von >>DigiKey. > > Da habe ich immer nur Durchstecklochkristalle gefunden. Quarze (Bauform/Größe ist ganz rechts) http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=852333;keywords=crystal Oszillatoren http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=852334;keywords=crystal (Keramik-)Resonatoren http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=852887;keywords=crystal
Danke erstmal für die Hinweise. Leider verlangt Digikey 18€ Versandkosten, was für einen lumpigen Quarz recht viel ist. Darisus, die auch den Controller anbieten, haben nur Oberwellenquarze in dem entsprechenden Frequenzbereich. Mit niedrigeren Frequenzen funktioniert es wohl auch, allerdings wird dann das uC-Interface langsam, so dass mein Microcontroller stark ausgebremst würde (viele Waitstates). Könnte man nicht auch einen Quarz mir 3. Oberwelle nehmen und einen LC-Kreis in Reihe schalten? Gruss Mike
Wir betreiben den S1D13700 im generic mode als externen Speicher an einem ATMega 2651 der mit 16Mhz getaktet wird. Wenn man sich das Timing anschaut, geht daraus hervor das der S1D13700 wenigstens mit 35Mhz laufen muss. Weil wir aus Versehen Obertonquartze bestellt hatten mussten wir provorisch zum Testen einen 25MHz Grundwellenquartz benutzen --> Pixelfehler. Von einem LC Kreis würde ich die Finger weg lassen, zu difizil.
"Danke erstmal für die Hinweise. Leider verlangt Digikey 18€ Versandkosten, was für einen lumpigen Quarz recht viel ist." hier wird des öfteren bei Digikey bestellt (Sammelbestellung) - siehe Markt-Bereich oder die Suche verwenden. Bernd
