Moin, ich möchte einen 7805 (TO220) liegend verbauen. Der entnommene Strom wird nicht sehr hoch ausfallen (genauer Wert noch nicht bekannt). Die vorhanden Massefläche möchte ich gleich zur Kühlung verwenden und somit einen extra Kühler vermeiden. Im Datenblatt habe ich jedoch keine Angabe gefunden, ob und wie die rückseitigen Metallplatte intern verbunden ist, und ob ein Anschluss an Masse zulässig ist. Wer von euch weiss wie das aussieht? mfg und Danke im vorraus Emperor_L0ser
> ob und wie die rückseitigen Metallplatte intern > verbunden ist, und ob ein Anschluss an Masse zulässig ist. das "Fähnchen" ist Masse Otto
die rückseitige Fläche ist bei TO220 eigentlich immer mit dem mittleren Beinchen verbunden... das dürfte beim 7805 Masse sein. Also unkritisch. Steht im DB meist bei der Konstruktionszeichnung. Gruß Fabian
>Der entnommene Strom wird nicht sehr hoch ausfallen (genauer Wert noch nicht >bekannt). Wenn der entnommene Strom sowieso gering ist, müsstest du auch ohne Kühlung auskommen. Einfach mal die fertige Schaltung einschalten. Wenn er heiß wird, kannst du immer noch einen Kühlkörper drauf kleben.
Emperor_L0ser wrote: > Im Datenblatt habe ich jedoch keine Angabe gefunden, ob und wie die > rückseitigen Metallplatte intern verbunden ist, 7805er gibts wie Sand am Meer von den verschiedensten Herstellern. Im Datenblatt von National ( http://www.national.com/ds/LM/LM341.pdf ) zum Beispiel ist genau eingezeichnet, daß die "Rückseite" des TO-220 mit GND verbunden ist. Dies ist bei allen mir bekannten Spannungsreglern der Fall, möglicher Weise mag es jedoch exotische Ausnahmen geben. Von welchem Hersteller ist dein 7805er nochmal? > und ob ein Anschluss an Masse zulässig ist. In den allermeisten Fällen ist dies zulässig und auch gängige Praxis. Warum verwendest Du eigentlich nicht gleich einen im DPAK? Übrigens: Du entwirfst elektr(on)ische Schaltungen und besitzt kein Ohmmeter oder einen Durchgangsprüfer? Du bist mir suspekt ;-) > mfg und Danke im vorraus Keine Ursache, Иван
Moin, danke für die schnellen Antworten. @Gast Wahrscheinlich würde ich sogar ohne Kühlung auskommen, aber wenn ich erst beim Bauen merke, dass ich eine Kühlkörper hätte bestellen müssen, ist das auch wieder dumm gelaufen mfg Emperor_L0ser
@Иван S. Hmm.. stimmt nachmessen hätte man können, hätte man aber drauf kommen müssen XD DPAK kommt nicht in Frage, da ich größere Erschütterungen erwarte (Montage im LKW) und dabei möchte ich soviel stabilität wie möglich, also keine SMD Bauteile benutzen. mfg Emperor_L0ser
> DPAK kommt nicht in Frage, da ich größere Erschütterungen erwarte > (Montage im LKW) und dabei möchte ich soviel stabilität wie möglich, > also keine SMD Bauteile benutzen. Bei einigen Steckverbindern kann's besser sein für sowas noch TH zu nehmen, im Normalfall und bei den restlichen Bauteilen allerdings nicht.
Emperor_L0ser wrote: > @Иван S. > Hmm.. stimmt nachmessen hätte man können, hätte man aber drauf kommen > müssen XD > DPAK kommt nicht in Frage, da ich größere Erschütterungen erwarte > (Montage im LKW) und dabei möchte ich soviel stabilität wie möglich, > also keine SMD Bauteile benutzen. ...wenn Du da Angst wegen Erschütterungen hast, solltest Du das machen, was Du zur besseren thermischen Anbindung eh' machen solltest: Das Pad, auf dem dasd DPAK Gehäuse aufgelötet ist rundum mit Vias in der Leiterplatte verankern. Auf diese Weise nutzt Du nicht nur auch die Unterseite zur Kühlung, sondern musst Dich in puncto Besfestigung nicht nur auf den Kleber unter dem Kupfer verlassen.
Wenn du Angst vor Erschütterungen hast solltest du alles in SMD machen !!!
> Im Datenblatt von National ( http://www.national.com/ds/LM/LM341.pdf ) > zum Beispiel ist genau eingezeichnet, daß die "Rückseite" des TO-220 mit > GND verbunden ist. Dies ist bei allen mir bekannten Spannungsreglern der > Fall, möglicher Weise mag es jedoch exotische Ausnahmen geben. Das gilt nicht für negative Festspannungsregler der 79XX-Serie, hier ist der mittlere Pin und damit auch das Fähnchen der Eingang. Möchte man eine symmetrische Versorgung aufbauen, so dürfen die beiden Regler nicht ohne Isolation zusammen auf einem KK montiert werden.
Man kann sich bei solchen Spannungsreglern 78/79 auch ganz einfach merken: der mittlere Anschluß (und damit die Kühlfahne) ist immer mit dem niedrigsten Potential verbunden. Bei +Reglern also immer Masse, bei -Reglern immer die Eingangsspannung. Bei Transistoren sind es Collector/Drain. Exotische Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel ...
