Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootlaoder - Sprung zur Application
von Martin (Gast)
Mir bereitet gerade ein Bootloader kopfzerbrechen. Habe mir diesen
Thread schon durchgelesen und die Lösungsvorschläge ausprobiert:
Beitrag "AVR Bootloader: Sprung zur Applikation"
Ich verwende einen AT90CAN128, Kommunikation über RS485 Schnittstelle
und AVR-GCC 4.0.2 und avrlibc 1.4.4 . Nach dem Programmieren überprüft
der AVR die Checksumme der geschriebenen Daten und speichert diese am
Ende des Flashs. Die Boot-Reset Fuse ist auf Bootloader Section
programmiert. Sommit wird immer zuerst der Bootloader gestartet. Dieser
kontrolliert die Checksumme und startet bei Erfolg das Programm.
So wenn ich jetzt nach dem Programmieren aus dem Bootloader in die
Application springen will (IVSEL Bit entsprechend gesetzt) hängt sich
der AVR irgendwo auf (habe keinen Debugger zur Hand, kann also nicht
sagen was genau er macht). Wenn ich allerdings den AVR per Reset-Pin
resete wird die Application erfolgreich gestartet. Habe schon probiert
alle verwendeten Register zu löschen, Interrupts zu deaktiviern usw.
bevor ich zurück springe; allerdings ohne Erfolg.
Woran kann das noch liegen, mir gehen langsam die Ideen aus...
Danke,
Martin
von aha (Gast)
Die Applikation ist ja auf 0x0000. Daher sollte ein Sprung nach 0x0000
genuegen.
von Martin (Gast)
Eben genügt der Sprung nach 0x0000 nur wenn ich ihn nach einem Reset
mache, jedoch nicht wenn ich mit der selben Funktion nach dem
Programmieren mache.
