Forum: HF, Funk und Felder Idee - Computerbasiertes Amateurfunkgerät Machbar?
Autor: Cagara (Gast)
Hallo liebes Forum,
Ich habe da eine Idee die mir heute Nacht zu kopf gestiegen ist und
nicht mehr meinen Kopf verlassen will.
Vorab: Mache gerade mein Amateurfunkzeugnis und möchte möglichst
Kostensparend den einstieg finden.
Also anstatt eine teure Homestation zu kaufen, kann man doch ein wenig
basteln
Meine Idee ist jetzt den größten Teil auf den PC auszulagern wie z.b.
auch die Komplette Modulation. Alles was dann nur noch zutun ist, ist
dieses Signal an eine Endstufe / Antenne weiterzuleiten per COM Port
z.b.
Was haltet ihr davon, wäre das machbar wenn man als Student bereits
jegliche Signalverarbeitungskenntnisse besitzt und es leicht
implementieren kann?
Freue mich auf eure antwort!
Cagara
Autor: Gast (Gast)
Siehe dazu auch aktuelles Heft CT-Magazin (c't 23/2008)
Software Defined Radio: Das Funkgerät im PC, S. 180
Autor: Hannes (Gast)
Ich glaube, Du musst noch ein bisschgen was lernen...
Autor: Jens (Gast)
Funkbetrieb über PC gibt es bereits, nennt sich Echolink und ganz neu
die volldigitale Betriebsart DV-Star. Aber auch da wird der PC und das
Internet nur als Gateway zu einem "normalen" Transceiver verwendet. Die
Signalerzeugung erfolgt auf klassischem Weg.
Ansonsten empfehle ich noch etwas Selbststudium, insbesondere was den
Aufbau und Funktionsweise von Sendern betrifft.
Die Modulation macht ein Sender quasi nebenbei, viel aufwendiger ist die
Erzeungung einer stabilen und sauberen Trägerfrequenz. Und das kann kein
PC erledigen, selbst im KW-Bereich nicht. Von der Übertragung über
COM-Port etc. mal ganz zu schweigen.
PS: Frage: Welche Klasse machst du?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Zu SDR gab's hier auch schon Threads mit Pointer auf ein
Selbstbauprojekt (HA-SDR, da es von einem Ungarn ins Leben
gerufen worden ist).
Ja, es ist machbar.  Nein, es ist nicht trivial.  Du musst nicht
zwingend alle DSP-Algorithmen selbst machen, solltest aber schon
recht gut in der Lage sein, eine HF-Schaltung selbst in Betrieb
zu nehmen und zu debuggen.  Ich erinnere mich, dass da allerlei
Unkenrufe laut wurden, dass das ganze Projekt ja Mist wäre, weil
es nicht Elekto^H^H^H^H^H^Hidiotensicher nachbaubar sei.
Du solltest also wohl zumindest besser jemanden kennen, der jemanden
kennt, der dir Zugriff auf ein paar HF-Messmittel gewähren kann.
Autor: Jens (Gast)
Jörg Wunsch (dl8dtl) wrote:
> Ja, es ist machbar.
Naja, ich hatte Cagara (Gast) jedoch so verstanden, das er die komplette
Signalerzeugung via PC machen will, einschließlich des Trägers. Und das
klappt mit den heutigen PCs nur sehr unzureichend, vielleicht noch auf
137kHz, bezüglich SDR hast du natürlich recht.
73
@Jens: Mache die Klasse A, allerdings als Fernlehrgang ... bei der
Nächsten Prüfung bin ich dabei :)
Ja ich würde gerne die Trägerfreuenz UND die Modulation Softwareseitig
realisieren.
Mal anders gefragt: Aus welchem Grund sollte es denn nicht klappen.
Also fourieranalysen kann ich hier sogar im Ghz bereich machen,
wieso sollte es nicht umgekehrt gehen?
Das mit dem COM Port stimmt schon, eine USB lösung würde ne
störungsfreie übertragung zur Entstufe ermöglichen.
Mich interessiert jetzt aber echt was so die Hürden sein würden wenn man
die Trägerfrequenz am PC macht ... ich meine in einer Heimstation wird
das doch auch von einem Mikroprozessor erledigt.
Okay mein erster Schritt ist jetzt folgender ...
Ich werde gleich wenn ich zuhause bin ein kleines Testprogramm
schreiben, welches eine beliebige Trägerfrequenz generiert und über den
Digitalausgang an ein Oszilloskop weitergibt ...
Ich bin mir eigentlich recht sicher dass es klappen sollte ... Wonach
genau soll ich ausschau halten, also welche Trägerfrequenzen werden
eurer Meinung nach nicht funktionieren?
In Echtzeit?
Zeig mal...
Autor: just a user (Gast)
mach erst mal die  Prüfung
und  dann  weiterlernen und  mit etwas einfachen anfangen
irgendwie  scheinen  heutzutage die  Anforderungen der AFU Prüfung doch
erheblich niedriger zu sein  als früher
da  reichten die paar Kreuze nicht aus
@Jörg Wunsch:
Also ich kann eigentlich von einer Audiodatei im Hintergrund relativ in
echtzeit eine fourieranalyse durchführen. Und das mit meinem
Standardsetup.
Dann hätte ich noch eine Nvidia CUDA karte drin, für den fall dass es zu
langsam läuft ... die hat nämlich 80 Gigaflops und kann neben 3
Gleichzeitigen Fourieranalysen noch im Hintergrund Mersenne Primzahlen
berechnen :)
Natürlich soll aber das Software Amateurfunkgerät auch auf normalen
Rechnern laufen damit jeder neue Amateurfunker nicht gleich 10000Euro an
Equipment kaufen muss.
Also ich fange jetzt gleich ersteinmal mit
-> Trägerfrequenz an Oszillator senden
-> Fouriertransformation von Radiosignal in Echtzeit
Ich halte euch auf jedenfall auf dem Laufenden
Ich korrigiere: 500 Gigaflops ...
Autor: Ingenör (Gast)
Klar klappt es wenn Du schon FFT für Audiodateien machen kannst... im
GHz bereich lassen sich Deine Erkenntnisse -und natürlich auch Deine HW-
1:1 übertragen und verwenden.
<kopfschüttel>...
Kann mich nur anschließen:
>mach erst mal die  Prüfung und  dann  weiterlernen und  mit etwas einfachen
anfangen
und ergänzen:
mach erst mal Dein Studium, beleg HF Technik dann wirst Du vieles klarer
sehen...
und  wie  soll das Signal auf  z.b. 28,550 Mhz USB denn entstehen ?
das entstehende Signal muss dann auch gewisse  Ansprüche an Bandbreite,
Trägerunterdrückung, Nebenwellen usw. erfüllen
fang erst mal  an zu verstehen wie ein  analoger TRX  funktioniert
und es  müssen keine  1000 Euro oder mehr  sein
Eigenbau für erheblich weniger Geld ist möglich
Autor: Matthias (Gast)
Du schließt einfach ein Stück Draht an den USB-Port an, der Draht dient
dann als Antenne für die 28 MHz. USB kann ja auch 480 MBit/s, dann
sollten 28 MHz kein Problem darstellen.
ROTFL
Autor: Michael U. (amiga)
naja, irgendwo wird es doch USB auf PL Adapter geben, meine Endstufe hat
schließlich so eine Buchse, wo das USB ran muß.
Zur Not eben auch RS232 auf PL (muß da eigentlich ein MAX232
zwischen???).
Hab schon auf der Seite geschaut, wo es Gardena auf Schuko gibt, die
haben sowas aber auch nicht. :-(
SCNR
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Siggi (Gast)
... Trägerfrequenz an Oszillator senden ...
Bin da etwas unbedarft und bitte um nähere Erklärung.
Habe jetzt einfach mal eine Antenne direkt an die Mikrofonbuchse
angeschlossen und habe ein Signal.
Stelle gerade die FM Demodulation mit Fast Fourier Transformationen
fertg und hoffe gleich schonmal so weit zu sein um Radiosender auf dem
PC zu hören ... :)
Melde mich gleich mit ergebnissen!
Autor: Siggi (Gast)
... FM Demodulation ...
Kann mein Backofen ohne FFT!
Autor: Gast (Gast)
Du meinst wohl etwas wie http://dj9cs.raisdorf.org/SDR-1000.html
Da wird die komplette Modulation/Demodulation im PC gemacht.
Natürlich muss man im Empfangsfall das Eingangssignal per Hardware in
den Tonfrrequenzbereich runtermischen - und entsprechend hochmischen
beim Sender.
Aber wenn du selbst mit der Benutzung von Suchmaschinen überfordert bist
und selbst entsprechende Threads in diesem Forum nicht findest, solltest
du vielleicht doch besser einen gebrauchten TRX kaufen. Preislich wird
das eher billiger und funktioniert komfortabel unabhängig eines PCs.
Autor: Gast (Gast)
Das ist nix besonderes.
http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php?...
http://www.ratzer.at/archive/2000/msg00130.html
Autor: Siggi (Gast)
@Cagara (Gast): Hast Du schon Ergebnisse?
Muss mich geschlagen werden ...
Habe zwar alles schön mit Gnu Radio hinbekommen, aber mit einer Antenne
am Mikrofoneingang ist kein vorankommen.
Da bräuchte ich schon ein kleines Board mit AD/DA Wandler ... werde doch
lieber ein richtiges Funkgerät bauen.
Aber für alle die es interessiert ... Gnu Radio kann echt viel unter
anderem mit allen möglichen Modulationen umgehen und die Signale
komplett Softwaregesteuert erstellen. Deswegen ist es auch ein
sogenanntes SDR (Software Defined Radio)
Autor: Arno H. (arno_h)
Anstatt 500 Gigaflops also nur ein Flop.
Arno
Autor: Karl (Gast)
Manche würden sich wundern, was in professionellen SDRs (>30 kEuros)
noch alles analog abläuft...
