Hallo Leute! Ich suche eine Möglichkeit die Höhe von Spannungspeaks mit Hilfe eines µC auszuwerten. Das Problem besteht darin, dass diese Peaks eine Dauer von ca. 10µs besitzen und eine Höhe von 500 - 2400mV besitzen. Ich möchte diese der Größe nach einstufen. Hatte mir eigentlich den µC AT90USB ausgeguckt nur der AD-Wandler besitzt eine Wandeldauer von 250µs. Gibt es einen Baustein, der mir da wohl weiterhelfen kann? Danke im Vorraus!
Kann ich denn damit genau die Spitzen erfassen, oder muss ich da nen anderen "schnelleren" µC verwenden. Wenn ja wäre ich dankbar für Vorschläge.
hi, die einfachste Variante ist wohl der Spitzenspannungsdetektor mit OpAmp, im Prinzip wird die Spannung - wenn erforderlich - verstärkt und ein Kondensator damit geladen. Die Spannung steht dann für eine Weile (bis der Kondensator sich entladen hat) zur Auswertung zur Verfügung. Grüssens, harry
SO habe mich entschieden einen externen ADC - Wandler zu verwenden und die Ergebnisse an den AT90USB zu übermitteln. Hier mal ein Link des 12Bit 20MHz ADCs: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BurrBrown/mXuxwzt.pdf Was haltet ihr davon? Könnte ich Probleme mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit bekommen?
