Bin da auf einen interessanten Artikel gestossen, nur kapiere ich es noch nicht recht: http://www.mne.ksu.edu/research/laboratories/non-linear-controls-lab/main-pages/dynamics/inertia-wheel-pend/inertia-wheel-pendulum-dynamics Was heisst "inertia wheel pendulum" auf Deutsch? Woher kommt das Moment vom drehenden Rad, das das Pendel in seiner Ruheposition halten soll? Welcher physikalischer Effekt steckt dahinter? Formel?
Inertia = Massenträgheit Wheel = Rad Pendulum = Pendel Übersetzbar also mit Kreiselpendel oder so ähnlich. Aber gehört das nicht eher in den OffTopic Bereich?
die englische Wikipedia hilft nicht wirklich weiter: http://en.wikipedia.org/wiki/Inertia_wheel_pendulum An inertia wheel pendulum or gyroscopic pendulum is a pendulum with an inertia wheel attached. It can be used as a pedagogical problem in control theory. See also: Inverted pendulum, Robotic unicycle
aber der zweite Ausdruck scheint im Deutschen gängiger, Google findet Artikel zu "gyroskopisches Pendel" demnach wäre es identisch mit dem Foucault'schen Pendel
Nein da ist irgendwo ein Rad angebracht - ich nehme an, das Foulcault'sche Pendel ist ein Spezialfall, mit der Erde als Rad. Das Inverse Pendel steht nur unter "siehe auch".
Die übersetzung habe ich mittlerweilen gefunden: Reaktionsrad ! Jetzt muss mir nur noch jemand die Physik erklären warum jetzt da ein moment entsteht?
wenn du zusätzlich noch nach Drallrad suchst sollte sich auf jeden Fall eine Erklärung finden lassen.
Kansas Srate University, Mechanical und Nuclear Engineering ! Das ist ein Regler für eine Kernkraftwerk, wie früher bei den Dampfmaschinen der Fliehkraftregler, nur natürlich viel schwieriger und komplizierter zu berechnen! Hoffen wir mal, daß sich da kein Rädchen verklemmt. Schönes W'ende Detlef
So jetzt habe ich meine Fragen beide selber beantworten: http://books.google.ch/books?id=4VcZHPJgafoC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Reaction+Wheel+modeling&source=bl&ots=OXaL1xjuEH&sig=Q_6JcYru5Qe0a3fWdOKKwVVIAlo&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA1,M1
