Forum: Compiler & IDEs Temperatur berechnen aus ADC Wert?
von TobiTob (Gast)
Hallöle,
ich grübel nun schon mehrere Stunden und habe wohl ein Gedankenfehler.
Kann mir bitte einer den entscheidenen Tip gebe wie ich die Temperatur
berechnen kann?
Ich lese meine analoge Spannung am ADC ein. Der Temp Sensor ist über ein
Spannungsteiler angeschlossen.
Folgende Werte habe ich ermittelt. R mit einem Poti am ADC simuliert...
+150°C = 660 am ADC
+ 20°C = 477 am ADC
- 55°C = 312 am ADC
Wie komme ich nun vom ADC Wert auf die Temp in °C ?
grübel
Gruß Tobi...
von Pier S. (bigpier)
Also du kanst dir mit diesen drei Punkten eine Linearisirung mit basteln
wird aber sicherlich nicht sehr genau
von Jochen (Gast)
Hi!
Naja ... du musst halt zwischen deinen Messwerten interpolieren. Je mehr
Stützstellen du hast, desto besser. Und wenn du entsprechnde
mathematische Kenntnisse hast, kannst du ein Polynom n-ten Grades
bestimmen, dass dir den nichtliniaren Verlauf T(Sample) beschreibt. Du
kannst auch mit einer Lookup-Table arbeiten.
Die einfachste Methode ist das linearisiern.
Geradengleiung f(x) = mx + b mit m=(y2-y1)/(x2-x1)
bei dir wären das also zwei Gleichungen
zischen 312 (-55°C) und 477 (20°C), sowie zsichen 477 (20°C) und 660
(150°).
T1(Sample)= m1* Sample + b1
m1=(20-(-55))/(477-312)=0,4545
b1 = T1(x1) - m1 * x1 = -55 - 0,45 * 312 = -196,8
T1(Sample)=0,455 * Sample -196,8
Für Ts ergibt sich:
T2(Sample)=0,71 * Sample -318,8
Der Code sind da einfach so aus:
if(sample < 477)
  temp = 0.45f * sample - 196.8f;
else
   temp = 0.71f * sample - 318.8f;
Jochen
von TobiTob (Gast)
Vielen Dank!
Nun ich muß mir das erst einmal genau ansehen damit ich es verstehe.
Gruß Tobi...
von Detlev T. (detlevt)
Probieren geht zwar (meist) über studieren, aber mit Hilfe des
Datenblattes, das dir R(T) gibt, und deiner Schaltung solltest du U(T)
berechnen können. Und damit auch die Umkehrfunktion T(U). Der Verlauf
ist sicher nicht einmal ansatzweise linear.
