Hallo, ich möchte mit der obigen Schaltung einerseits die aktuelle Spannung einer Batterie (24V) messen, andererseits den aktuellen Stromverbrauch eines Verbrauchers mit einem Shunt. Die Schaltung habe mir aus einigen Beispielen zusammengebastelt, bin mir aber natürlich nicht sicher, ob sie so auch funktioniert. Die analoge Referenzspannung wird mit Hilfe des LM336Z (5V) erzeugt, zum Messen der Batteriespannung (AVCC-AGND) verwende ich einen Spannungsteiler 1:10. Die abgefallene Spannung über den Messshunt (REF+ - REF-) würde ich gerne mit Hilfe des PCF8591 differentiell messen. Ist der Schaltungsaufbau korrekt ? (Verbesserungen sind willkommen.) Müssen GND und AGND unbedingt verbunden werden ? Brauche ich für die Eingänge des Messhunts jeweils einen eigenen Spannungsteiler (wie bei Kanal 1) ? Vielen Dank für Eure Kommentare Michael
Ja, wo isser denn, der kleine Widerstand?
Ist der Shunt in der +Leitung oder an GND? Wie ist GND verschaltet?
Hast du da mal einen kompletten Schaltplan, inklusive Shunt und 24V?
> Ist der Shunt in der +Leitung oder an GND? Wie ist GND verschaltet? > Hast du da mal einen kompletten Schaltplan, inklusive Shunt und 24V? einen kompletten Schaltplan gibt es nicht, da die Anlage von mir nicht ohne Weiteres besichtigt werden kann. Die Batterie wird über einen Solarladeregler (24V) aufgeladen, der Shunt kann wahlweise zwischen Verbraucher und 24V oder zwischen Verbraucher und GND geschaltet werden. Ah, wenn ich den Hinweis richtig verstanden habe, kann ich den Shunt zwischen Verbraucher und GND einbauen, da damit die Anpassung an den Wertebereich 0-5V des PCF8591 entfallen kann. Vielen Dank Michael
