Hallo , welche Befehle in C kann ich für den AVR nutzen ( sind Sinnvoll ) ? Gibt es da eine Liste wie z.B den Befehlscode in Assembler für den AVR? Was für eine Funktion hat z.B ~ ? Danke. Gruß Reinhard
Kauf Dir ein ordentliches C-Buch. Meine Empfehlung wäre der ,,Klassiker'' K&R (Kernighan/Ritchie: The C Programming Language). Du kannst den kompletten Sprachumfang benutzen. Welche Teile der Standard-Bibliothek implementiert sind, steht in der Doku. ~ ist die bitweise Negation.
Hi, @Jörg Kauf Dir ein ordentliches C-Buch. Meine Empfehlung wäre der ,,Klassiker'' K&R (Kernighan/Ritchie: The C Programming Language). Ich glaube er meint damit die C Befehle um Ports zuschalten DDR usw. Da hilft auch kein C Buch. Schau mal hier auf die Seite unter Artikel. Leider ist das C Tutorial schon leicht angestaubt. Mfg Dirk
"Ich glaube er meint damit die C Befehle um Ports zuschalten DDR usw." Das sind keine C-Befehle. Du kannst genauso gut die Adresse verwenden. Ob Du also 0x11 verwendest oder DDRD bleibt Dir überlasssen. Oder MUMPITZ, wenn Du in Deinem Quelltext "#define MUMPITZ ..." stehen hast. Bei Verwendung von 0x11 must Du dem Compiler aber noch den Typ angeben, d.h. daß es sich um eine Adresse im IO-Space handelt. Die Namen der vordefinierten IO-Adressen stehen in dem passenden io*.h-File, z.B. io2313.h und sind im allgemeneinen mit den im Datenblatt verwendeten gleich. Sie sind aber NICHT für alle AVRs gleich !!! Also immer schön das richtige Datenblatt lesen. Peter
