Hallo, ich benötige ein Multiplexer der in der Lage 8 verschiedene Sensor-Eingänge zu schalten. Dabei hat jeder Kanal ein Spannungsbereich von 0-10V (20mA). Die Betriebsspannung sollte 5V oder 12V sein. Ist es möglich eine kleinere Betriebsspannung als Schaltspannung zu haben? Wäre schön wenn mir jemand eine Baureihe sagen kann. Danke
Du könntest einen CMOS nehmen die gehen bis 12V, dann nen Pullup auf 12V an die Datenleitung (so 10k Ohm) dann kannst du die auch mit 'niedrigerer' Spannung ansteuern...
Was sind da gängige Modelle? Ich find leider nicht den richtigen. Wäre diesre hier ok? http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252FMOS4512_SMD4512%2523FAI.pdf;SID=32NnQFRawQASAAAEYKVxEddcafb960a5520ba9532c6c68508a473 Hinter dem Multiplexer soll ein spannungsteiler hin, der von 10V auf 5V reduziert und das Signal an den ADC eingang eines µC weitergibt.
gast wrote: > Was sind da gängige Modelle? Ich find leider nicht den richtigen. Wäre > diesre hier ok? > > http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252FMOS4512_SMD4512%2523FAI.pdf;SID=32NnQFRawQASAAAEYKVxEddcafb960a5520ba9532c6c68508a473 > > Hinter dem Multiplexer soll ein spannungsteiler hin, der von 10V auf 5V > reduziert und das Signal an den ADC eingang eines µC weitergibt. Dann brauchst du einen Analogmultiplexer! Welcher Art sind den die Sensoren? Ggf kannst du die direkt mit dem AVR verschalten.
Hallo Gast! für ein Projekt in meiner Firma, habe wir auch einen 8:1 Multiplexer gebraucht! Ich habe dafür einen Baustein von Maxim ausfindig gemacht, der deinen Ansprüchen entsprechen dürfte! Partnum.: MAX4708 www.maxim-ic.com
Der Sensor kann laut datenblatt, Analog die +/- Versorgung schalten! mfg Andi
Ok, ich konnte leider die richtige Stromangabe nicht zuordnen. Kann der Mux denn auch max 20mA (evt. thermische Probleme) durchlassen bzw. wo steht es im Datenblatt? Wo kann ich den MAX4708 beziehen? Unter den Standard Adressen Conrad, Reichelt etc. habe ich dieses BE nicht gefunden. Vielen Dank
Hallo, folgendes auf Seite 2 folgenden angaben: Continuous Current into any Terminal. .............................±30mA bedeutet +/- 30mA an jeden Eingang beziehen kannst du den Baustein am wahrscheinlichsten über Maxim selber als Muster, die sind da relativ human. Falls nicht sag bescheid ich habe noch ein paar über! E-Mail: info@cytex-technologie.de gruß andi
Vielen vielen dank das hat mir sehr weiter geholfen. Ok ich werde Maxim mal anfragen.
Sonst mal nach den Industrie-Standard Teilen DG408 schauen. Gibt`s von verschiedenen Herstellern, daher auch Beschaffung problemlos.
