Hi, ich suche eine Möglichkeit einen Motor der auf einer Schiene gelagert ist und an einem Seil etwas zieht möglichst in der Mitte zu halten (zieht er zu stark, würde er an gegen die Gehäusewand treffen usw.). Dazu wollte ich an den Motor zusätzlich ein Wand-Abstands-Messer anbauen um ständig seine Position zu überwachen. Ginge am einfachsten mit einem Schiebe-Poti, dachte ich mir. Nun gibts bei Reichelt - Mehrgang Potis - Schiebe Potis welche scheinbar dasselbe machen. Nur die Schiebe Potis sind deutlich teurer. Weis jemand genaueres? Und was heißt "stereo" und "mono" bei diesen Bauteilen?? Danke schonmal Gruss Tom
Also Stereo heißt meines Erachtens, dass das Poti eben zwei Kanäle hat, die aber immer den gleichen Widerstand besitzen (für die Audiotechnik: rechter und linker Kanal). Hingegen ein Mono- Poti hat eben nur einen Kanal. Ich bin mir nicht sicher, so stell ich es mir eben vor....
Moin, Schiebepotis aus dem Audio-Bereich würde ich nicht nehmen, da diese bekannt sind für Fehler wie Kratzen oder Abheben des Schleifkontaktes. Es gibt spezielle Potis, die in Weg-Messystemen verbaut werden. Die haben vernünftige Flansche und Anschlüsse. Die Lösung mit Mehrgangpoti habe ich auch schon gesehen. Da wurde das Poti mit einer Feder auf einen Anschlag gezogen und per Kordel mit dem "Messobjekt" verbunden. Viel Spass Stefan
na des is ja echt Pupe, wenn die Dinger mal Abheben oder Störungen produzieren. Gar nicht gut für eine Positionsauswertung. Kann man das SW-technisch klever lösen? Eine Art Entprellen vielleicht, aber funzt nicht wenn die momentane Position grad nicht verändert wird. Oder wo gibts die zuverlässigen Potis - Reichelt hat glaub keine so speziellen?!
Na, bei Reichelt gibt es auch zuverlässigere Potis von ALPS: Ein besseres Schiebepoti http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=73879 und eines zum Drehen http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=73833 Wenn eine "Nullfahrt" nach Einschalten möglich ist, dann ließe sich aber auch ein Inkrementalgeber verwenden.
