Hallo Zusammen,
zwei Dummy Frage, kann ich anstelle von
DDRA = 0xff;
auch
DDRA = 11111111;
schreiben? Und ist
DDRC = 0x3f;
11001111 oder 00111111.
Mein Hexadezimal Rechner zeigt für 3 "11" an, ich
weiß aber nicht wo jetzt die Null aufgefüllt werden.
Sollen ja jeweil 4 Stellen sein.
Auf sooo0 einfach Fragen finde ich im Forum leider
keine entsprechenden Threads.
Vielen Dank & Viele Grüße
ABSimon
Nein kannst du nicht du hast was vergessen ^^ 0xFF = 0b11111111 = 255 Also DDRA = 0xFF; ist das selbe wie DDRA = 0b11111111; oder DDRA = 255; Und 0x3F sind 00111111 du kannst das in 4er Blöcke teilen F = 1111 und 3 = 0011 bzw 11 was zum rest des Blocks fehlt wird wie bei einer normalen zahl mit ner 0 ergänzt: z.b. du willst eine Zahl in der länge 4 Ziffern ohne Komma: die Zahl 25 wäre somit 0025 ohne das der wert sich ändert.
@ ABSimon (Gast) >zwei Dummy Frage, kann ich anstelle von > DDRA = 0xff; >auch > DDRA = 11111111; Nein, wenn dann 0b11111111, das kann aber nicht jeder C-Compiler, der AVR-GCC kann es. >schreiben? Und ist > DDRC = 0x3f; >11001111 oder 00111111. 0b00111111 >Mein Hexadezimal Rechner zeigt für 3 "11" an, ich >weiß aber nicht wo jetzt die Null aufgefüllt werden. Vorn, führende Nullen werden weggelassen. MFG Falk
> Vorn, führende Nullen werden weggelassen. Wie in allen anderen bei uns gebräuchlichen Zahlensystemen auch ;-) Als Beispiel könnte hier das bekannte 10er-System dienen: vorne angefügte Nullen ändern nichts am Wert. Allerdings muß man hier beim C-Programmieren etwas aufpassen: Wenn hier vorne eine Null angefügt wird, dann bedeutet dies: Oktal-System. Wenn kein Prefix (in C: 0x..., 0b..., 0...) oder Postfix (z.B. manche Assembler ...h oder ...b) angegeben ist, wird automatisch das Default-Zahlensystem (das 10er-System) verwendet. > DDRA = 11111111; Das wäre dann (weil 10er-System) das selbe wie DDRA = 0xA98AC7; und das passt nicht in 1 Byte ;-) Binär ausgedrückt wäre > DDRA = 11111111; übrigens dann DDRA = 0b101010011000101011000111; Aber das nur der Vollständigkeit halber :-)
@ Lothar Miller (lkmiller) >> Vorn, führende Nullen werden weggelassen. >Wie in allen anderen bei uns gebräuchlichen Zahlensystemen auch ;-) Sag das mal den Leuten, die das Gerberformat erfunden haben :-0 MFG Falk
Falk Brunner wrote: >>> Vorn, führende Nullen werden weggelassen. >>Wie in allen anderen bei uns gebräuchlichen Zahlensystemen auch ;-) > Sag das mal den Leuten, die das Gerberformat erfunden haben :-0 Ja, Sachen gibts.
wer's trotzdem versucht wird früher oder später seine Erfahrung mit der Oktalkeule machen! nur kurz:
1 | $ und 0x leiten hexadezimale Zahlen |
2 | (nix) dezimale Zahlen |
3 | führende Nullen oktale Zahlen |
4 | und 0b binäre Zahlen ein |
