Hallo, ich habe ein ReferenceDesign für ein Funmodul, an dessen Ende ich eine Impedanz von 50 Ohm habe. Daran will ich eine normale Lambda/4 Antenne anschließen. Kann ich einfach mit einem weiteren T-Filter, den ich mir mit "Smith" berechnet habe, auf die Lambda/4 Impedanz von 36,6Ohm anpassen? Ich habe gelesen, dass man die Impedanz der Antenne in gewissem Grad verändern kann, je nach Winkel zur Groundplane, dazu hab ich aber keine Infos gefunden, hat da jemand weitere Infos? Danke schonmal! µLuxx
ich geh mal davon aus, du meinst mit lambda/4 antenne einen normalen stab, also keine antenne in streifenleitungstechnik dann kannste hier mal schauen http://de.wikipedia.org/wiki/Groundplane ist allerdings ein schlechtes beispiel aufm bild man erkennt das nicht so gut finde ich mit den 4 "beinchen" die nach unten zeigen kann man sehr leicht anpassen der winkel ist hier entscheidend falls sowas nicht in frage kommt oder du in streifenleitungen arbeitest dann solltest du entweder ein pi oder t glied nehmen wie du bereits gesagt hast, oder einen balun
oh ich sehe grade, du redest ja auch schon von groundplane und winkel, also wird das ja nix mit streifenleitungen zu tun haben ;)
Hallo, beim Dipol im Freiraum sind es 72 Ohm und bei einem Lambda/4 Stab über idealer Erde sind es 36 Ohm Fusspunktimpedanz. Bei der Groundplane mit den vier Stäben ist die Fusspunktimpedanz vielleicht 40 Ohm, wenn man nun den richtigen Winkel zwischen 0 (Dipol) und 90 Grad (Groundplane) findet, dann passt es genau. wird das Anschlusskabel genau nach unten weggeführt, dann bleibt das Speisekabel ohne Mantelwellen. Es grüsst Wolfgang
µluxx .. wrote: > Hallo, > ich habe ein ReferenceDesign für ein Funmodul, an dessen Ende ich eine > Impedanz von 50 Ohm habe. Daran will ich eine normale Lambda/4 Antenne > anschließen. Kann ich einfach mit einem weiteren T-Filter, den ich mir > mit "Smith" berechnet habe, auf die Lambda/4 Impedanz von 36,6Ohm > anpassen? Klar kannst Du machen. Du kannst aber auch einfach die Antenne am Fusspunkt anschliessen. VSWR von 1.5:1 (14dB Rückflußdämpfung) sollte für sowas locker langen. ;) > Ich habe gelesen, dass man die Impedanz der Antenne in gewissem Grad > verändern kann, je nach Winkel zur Groundplane, dazu hab ich aber keine > Infos gefunden, hat da jemand weitere Infos? Da kann ich Dir leider nicht 100%ig weiter helfen. Tendentiell sollte die Antennenimpedanz aber niedriger werden und mehr kapazitive Anteile bekommen. Hilft Dir also nicht wirklich dabei die Antenne auf (exakt) 50Ohm anzupassen. Evtl. geht was, wenn Du die Groundplane verkleinerst. Grüße, Dirk
