Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NMEA-0183 und USB<->RS232 Konverter
von Christoph (Gast)
Hi
ich habe mir einen RS232<->USB Konverter bei Ebay ersteigert.
http://cgi.ebay.de/FTDI-Convertisseur-USB-a-UART-TTL-pour-ATMEL-AVR-PIC_W0QQitemZ310097399274QQihZ021QQcategoryZ92230QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Ob das Teil sein Geld wert ist weiß ich noch nicht. Es sollte (mit den
Treibern von FTDI) einen virtuellen COM-Port simulieren.
Jetzt bin ich bei Reichelt auf zwei GPS Empfänger gestoßen.
Mit seriellem Ausgang (RS232): NAVILOCK 303P
Mit USB-Anschluss: NAVILOCK 302U
Ich würde so einen GPS-Empfänger gerne mal an einen AVR anschließen, was
ja dank des NMEA-0183 Protokolls und der seriellen Kommunikation -
eigentlich - problemlos funktioneren sollte. Ich will den Empfänger aber
auch am Laptop verwenden, für den brauche ich aber das Modell mit dem
USB, mangels serieller Schnittstelle.
Mir ist klar dass ich noch einen Pegelwandler (max232) zwischen
USB-Konverter und GPS-Empfänger schalten muss.
Bevor ich jetzt 40€ in den Sand setze, meint ihr der GPS-Empfänger lässt
sich am PC via USB und dem o.g. USB-Konverter + Pegelwandler verwenden
oder gibt es da eventuell Schwierigkeiten an die ich bisher nicht
gedacht habe?
Das ist ja schließlich schon ein ziemliches zusammenstückeln.
von Matthias L. (Gast)
Du brauchst den GPS-Empfänger mit serieller Schnittstelle. Diesen kannst
du direkt an den Atmel klemmen. Dazu brauchst du nichtmal eine
Pegelwandlung (Annahme: GPS läuft mit derselben Spannung wie µC)
Um den GPS-Empfänger am PC zu haben, musst du diesen mit virtuellen
COM-Port, also dem USB=>COM-Wandler und Pegelwandler betreiben...
Ja stimmt der GPS Empfänger gibt schon TTL Signale aus. Dann lass ich
den Teil mit dem Pegelwandler weg.
Die Frage ist nur ob das so einwandfrei funktioniert wie ich mir das
vorstelle oder ob ich am PC Probleme bekomme wenn ich das so
zusammenstückel.
Über den AVR mach ich mir keine Sorgen, das sollte ja gut klappen.
Das geht so. Den USB=>COM Wandler ist es egal, wer die Daten versendet,
solange Pegel RS232-konform sind.
(In den GPS-Empfängern mit USB ist auch nichts anderes als so ein Chip
drin!)
