Forum: Compiler & IDEs 1MB FIFO mit AVR
von kamil (Gast)
hi,
es geht um eine prinzip frage, ob es möglich wäre oder ob das so schon
jemand gemacht hat.
die idee,
einen FIFO speicher mit zb 1MB, der völlig autonom arbeitet und nur
seriell gefüttert wird und seriell ausgibt.
man nehme zb einen mega 128 und ein 128K*8 sram, zb cypress 62128.
da der 128 ja genug anschlüsse hat, verbindet man den sram direct ohne
latch. das wären dann also 17 adressleitungen, 8 datenleitungen und
chipselect, read, write usw.
am 128 sind dann weiterhin  2 pins zb den SPI port für das füttern des
FIFOs. dazu noch 2 pins für den output des FIFOs.
dazu noch einen datasend pin,wenn der zb auf high gezogen wird, der
FIFO den inhalt aus dem sram auf die SPI drückt.
weiterhin einen pin, der FIFO empty und FIFO full anzeigt, sowie ein
FIFO delete, der den FIFO komplett leer macht.
der input soll so gestalltet sein, das man einfach auf den eingang
senden kann und das empfangege einfach am ende des speichers angehängt
wird.
also im prinzip ein völlig autonomer "hardware" FIFO mit eigenem
programm.
wäre doch machbar, so denke ich mal.
oder?
grüsse
von Ronny Schulz (Gast)
Wo ist der Haken? Also alles verkabeln und das Programm tippern. Ich
habe mir einen internen FIFO gebastelt, ob ich die Daten nun intern
oder extern speichere wäre völlig egal.
Ahso .. und eigentlich müsste bei deinen Angaben auch der ATmega16
reichen.
