Resetproblem mit EA DIP122-5
Gast #1041551
Ich habe vor einiger Zeit mal das Grafik-LCD EA DIP122-5 gekauft. Laut
Datenblatt ist der Kontroller PT6520 verbaut. Stand zwar im Internet der
SED1520, sind aber die gleichen Befehle.
Mein Problem ist jetzt der Reset. Im Datenblatt des PT6520 sind 2 Chips
angegeben. MPU-80 und MPU-68. Der eine braucht RES High, der andere Low
um zu arbeiten. Leider bekomme ich bei beiden keine Anzeige aufs LCD.
Früher hatte ich hin und wieder sinnlos Pixel verteilt. War halt der
noch undefinierte Speicher.
Der Display ON Befehl wird immer gesendet, aber nichts. Hatte früher mal
öfter schnell Strom an und aus gemacht zum testen, das dürfte dem Teil
aber nichts machen, oder? Manchmal kamen Pixel verteilt über das
Display, dann wieder ganze schwarze Blöcke. Langsam gehen mir die Ideen
aus :-(
Im Anhang mein Code.
Moin!
- sieh dir mal diesen Thread an, hier sind einige Fallen/Probleme
beschrieben Beitrag "SED1520 - EA DIP122-5"
- kontrolliere deine Verdrahtung, Stichwort PIN RES
Anbei mal die Initreihenfolge wie sie bei mir funktioniert (wird für
jeden Controller ausgeführt):
SED1520_WriteCommand(side, SED1520_DISPLAY_ON);/* Turn on the display */
SED1520_WriteCommand(side, SED1520_STATIC_DRIVE_OFF);/* Static drive is
off */
SED1520_WriteCommand(side, SED1520_SELECT_DUTY_1_32);/* Duty cycle is
set to 1/32 */
SED1520_WriteCommand(side, SED1520_SELECT_ADC_ON);/* Set ADC off */
SED1520_WriteCommand(side, SED1520_READMODIFYWRITE_OFF);/* Read modify
write disabled */
SED1520_WriteCommand(side, SED1520D_DISPLAY_STARTLINE + 0u);/* Set the
start position to  */
SED1520_WriteCommand(side, SED1520_SET_PAGE_MASK + 0u);/* the top left
of the display */
SED1520_WriteCommand(side, 0x00u);/* in column 0  */
Gruß,
Christian
Habe es mal nach deiner Init geändert.
Immerhin kommen schon wieder mal Zeilenweise Linien über das ganze
Display. Springen über das ganze LCD. Das macht mir Hoffnung :-D
Irgendwie übernimmt er mir aber nie Daten was ich sende. Zumindest zeigt
er keine an. Erst wird E High geschalten, dann die Daten und dann E
wieder auf Low. Aber es kommt nichts :-(
Es passt zwar nicht mehr zum Thema, aber zum GLCD.
In meinem GLCD ist der Kontrastfraß ausgebrochen!
Wenn ich es einige Zeit an habe, ohne was zu senden, lösen meist langsam
alle Pixel auf. Sie verschwinden aber nicht plötzlich, sondern werden
schwächer oder zerfallen in noch kleinere Pixel. KA wie das möglich ist,
oder warum es ist, aber normal kann das sicher nicht sein. Sobald ich es
aber wieder überschreibe sind die Pixel wieder komplett stark da.
Weiß vielleicht einer an was es liegen könnte?
