Forum: Compiler & IDEs 90S4433 - PortC geht/geht nicht ?
von Sascha Biedermann (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den PIN 26 (PORTC 3) gern als Ausgang schalten. Nur
irgentwie klappt das nicht so recht.
Folgenden Code nur mal so zum testen:
DDRC = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
for(;;)
 delay_ms(500);
 PORTC = 0xFF;
 PORTB = 0xFF;
 delay_ms(500);
 PORTC = 0x00;
 PORTB = 0x00;
Wenn ich an einem PORT-B Pin die Spannung messe, dann habe ich immer
0V...5V...0V...5V.
Aber an PORTC nicht. Da ist es immer 0V. Der Fehler muss irgendwo im
Programm liegen. (s.o.) habe das jetzt mit 2 4433's getestet. Klappt
bei beiden nicht. Jedoch, wenn ich eine fertige LCD-Display-Lib an
PORTC verwende, dann geht's.
...strange
Hoffentlich kann mir eine von euch helfen!
Sascha
Gut!
Habe den Fehler gefunden! AVCC war nicht verbunden.
