Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Motor befestigen
von John Twenty (Gast)
Ich will mir folgenden Motor beschaffen:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/234349-da-01-en-12V_Getriebemotor_1_100.pdf
Habe bisher noch nie etwas mit Modellbau zu tun gehabt und deshalb hier
meine "dumme" Frage:
Wie befestigt man so einen Motor? Ich will den Motor auf einer Platte
anbringen. Gibt es da irgendwo noch Zubehör, das man dazu kaufen kann?
von JensM (Gast)
Das Getriebe des Motors hat an der Frontseite (da wo die Abtriebswelle
herauskommt) 4 M3 (Metrisches Gewinde 3mm Durchmesser) Gewindebohrungen.
Diese Bohrungen sind 5,5mm Tief.
Die Bohrungen liegen auf einem Kreis mit 26mm Durchmesser b.z.w. auf
einem Quadrat mit 18 mm Kantenlänge. Diese Bohrungen sind zum befestigen
des Motors gedacht. Ich würde ein Blech nehmen. In dieses Blech eine
Bohrung mit 20mm Durchmesser bohren (für den Flansch an der
Vorderseite). In dieses Blech kommen dann 4 Bohrungen mit 3,3mm
Durchmesser auf einem Kreis mit 26mm Durchmesser (muss natürlich
zentrisch zu der 20mm Bohrung sein).
Dann kann der Motor mit 4 M3 Schrauben befestigt werden. Diese Schrauben
sollten so lange gewählt werden, dass sie ca. 5mm überstehen, damit sie
im Motor fest halten, aber nicht am Ende der Bohrung anstossen.
Gruss JensM.
Viel Dank für die ausführliche antwort. Aber gibt's da nichts
fixfertiges zu kaufen? Habe bisher leider keine passende Motorhalterung
gefunden...
