hallo member, kann mir jemand sagen, wie man eine bestehende DLL in eine Applikation einbindet und kompiliert? ich bekomme beim starten der Anwendung zur Zeit eine Fehlermeldung dass die Anwendung nicht gestartet werden konnte, weil die DLL nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung solll das problem beheben können (so microsoft) Ich habe die DLL, die .Lib und die .h datei da aber ich weiss nicht wo die hingehören oder wie die mitkompiliert werden müssen. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen... benutze übrigens MS Visual studio 2005 pro Danke im voraus, schönen abend und lg Smart
Indem du die passende Header_datei einbindest die zur DLL gehört! Das geht mit #include<deine_header_datei.h> oder wie meinst du das? welche DLL willst du einbinden? G. Paul
headerfile hast du wohl drin, sonst wuerde es nicht kompilieren. Du musst allerdings die import-library (.lib) in den projektoptionen eintragen. Ich glaube, es war unter "additional dependencies", genau kann ich es dir morgen sagen, wenn noch benoetigt. Die DLL selbst muss zur exe und/oder in einen systemordner wie system32/drivers.
> ich bekomme beim starten der Anwendung zur > Zeit eine Fehlermeldung dass die Anwendung nicht > gestartet werden konnte, weil die DLL nicht gefunden wurde. Die Fehlermeldung zeigt, daß korrekt compiliert und auch mit der zur DLL gehörenden Importlibrary gelinkt wurde. Allerdings steht die DLL nicht im Pfad und auch nicht in dem Verzeichnis, in dem das .exe-File steht. Daher kann das OS beim Laden der Anwendung die DLL nicht finden - und quittiert das mit o.g. Fehlermeldung. Abhilfe: Entweder DLL in ein Verzeichnis packen, das im Pfad (Environmentvariable %PATH%) aufgeführt ist oder aber in das Verzeichnis, in dem der Compiler das .exe-File ablegt.
Verschieb mal die DLL in den Ordner wo auch deine Quelldateien liegen. Das ist bei VS 2005 normalerweise der Ort an dem die Anwendung ausgeführt wird wenn du sie aus dem VS startest.
Hallo ich habe Smart so verstanden, dass er die DLL als Bestandteil seiner *.exe mitkompilieren möchte. So dass die DLL in der *.exe steckt. Wie das geht, würde ich auch gern wissen !!! Man kann aber auch ohne *.lib und ohne *.h während der Laufzeit auf eine DLL zugreifen. Wie das geht ist hier zu sehen: http://www.codeproject.com/KB/DLL/Execute_DLL_Function.aspx Aber wie gesagt. Interessanter ist es eine DLL wie eine statisch verknüpfte Bibliothek in die *.exe einzubinden. MfG Ak Tronik
> ich habe Smart so verstanden, dass er die DLL als Bestandteil seiner > *.exe mitkompilieren möchte. > > So dass die DLL in der *.exe steckt. > > Wie das geht, würde ich auch gern wissen !!! So etwas geht, wenn überhaupt, nur mit Tools wie http://www.binary-soft.com/dll2lib/dll2lib.htm
Hi Leute, vielen Dank für die Antworten. Das Problem sollte ich so langsam behoben haben, allerdings habe ich nun fragen zum Erstellen einer Windows Applikation genauer Windows-Form, vielleicht kann mir da auch jemand Helfen? Ich verstehe einfach nicht, wie ich zb meinem Fenster oder meiner Form mitteilen kann, dass wenn ich zb ein Button anklicke, dann soll im Textfeld was angezeigt werden. Ich bin kein C++ Newbie aber in Sachen Windowsprogrammierung (Graphische Oberfläche) sind es meine ersten Gehversuche, allerdings finde ich es jetzt schon extrem schwierig, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Mein Vorhaben ist erstmal simpel, ich möchte den FT232 bzw FT245 USB-Seriell chip einfach über 8 Häkchen(Combobox) oder einer Listbox oder sonst was PortPins setzen können, die dann über eine virtuelle serielle Schnittstelle gesendet werden. Bibliotheken zum Senden und Empfangen in einer Consolenanwendung habe ich nun begriffen und erfolgreich benutzt, allerdings ist das mit der Winprogrammierung erstmal sehr hart, ohne Tutorials. Da ich nicht weiss, ob ich den code so in meine Windowsform einsetzen kann. Ich finde die MSDN-Referenzen von Microsoft auch sehr unübersichtlich und nicht wirklich für den Einstieg geeignet. Vielleicht hat ja jemand sowas schon mal gemacht und würde sein Code veröffentlichen oder vielleicht auch nur schnipsel preigeben wollen, egal welche Sprache? Schlag und Suchwörter würden mir auch schon helfen. Im Moment Suche ich vergebens nach Windows Form... Vielen Dank nochmal und schonmal :-) und LG Smart
Such mal nach wxWidgets (mein Favorit) oder Qt. Damit kannst du platformübergreifend GUIs entwickeln. Und das auch noch recht einfach und mit vielen Tutorials im Netz.
Vielen Dank Andre, hab wxwidgets schon gezogen von sourceforge wenn ich mich recht erinnere, aber irgendwie komme ich damit nicht so klar, bzw weiss ich nicht wie ich da anfange, was wo wie starte. Bei "Qt" werde ich mich gleich mal auf die Suche machen.... Danke nochmal und Gruss Smart
