Hallo, ich hätte eine kleine Frage: Wie kann ich in Eagle Version 4.17 Connects to machen also ich meine damit ich mit einer Leitung zum Bsp von einem LCD-Display zu einem µC verbinden ohne das ich die Leitungen quer über den ganzen Schaltplan ziehen muss. Ich habe solche zeichen ( Rechteck mit kurzem Anschluss schon gesechen in anderen Schaltplanen leider weiß ich nicht wie ich diese selbst machen kann) Natürlich sollte im Board die Verbindung sichtbar sein damit ich richtig Routen kann. Grüße Rudell
@ rudell (Gast) >verbinden ohne das ich die Leitungen quer über den ganzen Schaltplan >ziehen muss. Einfach ein Stück Netz anschliessen und den gleichen Namen geben. MFG Falk
Danke Falk die kleinen Rechtecke und bezeichnungen mache ich von Hand nach?? oder gibt ein ULP dafür?? Gruß Rudell
Danke an Alle PS: Ich bin ein Neueinsteiger in Eagle habe aber die Anleitung die bei der Installation mitinstalliert wurde gelesen. Grüße Rudell
Etwas übersichtlicher ist es, die Label Funktion zu benutzen, oben in der Leiste auf das "Fähnchen" zu klicken und dann den Namen platzieren. Dann sieht man auch, dass es von dieser Stelle irgendwo weiter geht und es hört nicht einfach die Leiterbahn auf. Gruß
