Hallo, ich versuche mit dem Bingo600 Script http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42631 unter Ubuntu 8.04 die AVR-GCC toolchain zu erstellen. Leider erhalte ich folgenden Fehler ----------------------------------- (./buildavr-no-insight.sh) building avrdude make all-recursive make[1]: Betrete Verzeichnis '/usr/local/avr/build/avrdude-5.5' make[2]: Betrete Verzeichnis '/usr/local/avr/build/avrdude-5.5' gcc -g -O2 -o avrdude avrdude-main.o ./libavrdude.a -lncurses -ltermcap ./libavrdude.a(libavrdude_a-config.o): In function `read_config': /usr/local/avr/build/avrdude-5.5/../../source/avrdude-5.5/config.c:299: undefined reference to `yyin' ./libavrdude.a(libavrdude_a-config_gram.o): In function `yyparse': /usr/local/avr/build/avrdude-5.5/config_gram.c:908: undefined reference to `yylex' /usr/local/avr/build/avrdude-5.5/config_gram.c:2163: undefined reference to `yylex' collect2: ld gab 1 als Ende-Status zurück make[2]: *** [avrdude] Fehler 1 make[2]: Verlasse Verzeichnis '/usr/local/avr/build/avrdude-5.5' make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1 make[1]: Verlasse Verzeichnis '/usr/local/avr/build/avrdude-5.5' make: *** [all] Fehler 2 (./buildavr-no-insight.sh) avrdude build failed Ich habe "flex" und "bison" installiert. Ich komme an dieser Stelle nicht mehr weiter. Danke für jede Hilfe
Dein lex muss irgendwie kaputt sein. Diese beiden Symbole sind normalerweise im Parser definiert:
1 | % nm ~/src/avrdude/libavrdude_a-lexer.o | fgrep -v ' U ' |
2 | 0000000000000870 t input |
3 | 0000000000001740 r yy_accept |
4 | 0000000000002200 r yy_base |
5 | 0000000000000010 b yy_c_buf_p |
6 | 0000000000000f80 r yy_chk |
7 | 0000000000000400 T yy_create_buffer |
8 | 0000000000000008 b yy_current_buffer |
9 | 00000000000008a0 r yy_def |
10 | 00000000000004e0 T yy_delete_buffer |
11 | 0000000000000024 b yy_did_buffer_switch_on_eof |
12 | 0000000000001e00 r yy_ec |
13 | 00000000000001d0 t yy_fatal_error |
14 | 00000000000001c0 t yy_flex_alloc |
15 | 00000000000004d0 t yy_flex_free |
16 | 0000000000000170 T yy_flush_buffer |
17 | 0000000000000530 t yy_get_next_buffer |
18 | 0000000000000000 t yy_get_previous_state |
19 | 000000000000001c b yy_hold_char |
20 | 0000000000000000 d yy_init |
21 | 0000000000000390 T yy_init_buffer |
22 | 0000000000000030 b yy_last_accepting_cpos |
23 | 0000000000000028 b yy_last_accepting_state |
24 | 00000000000000d0 T yy_load_buffer_state |
25 | 00000000000007c0 r yy_meta |
26 | 0000000000000020 b yy_n_chars |
27 | 0000000000000000 r yy_nxt |
28 | 0000000000000200 T yy_scan_buffer |
29 | 00000000000002c0 T yy_scan_bytes |
30 | 0000000000000370 T yy_scan_string |
31 | 0000000000000018 b yy_start |
32 | 0000000000000110 T yy_switch_to_buffer |
33 | 0000000000000008 C yyin |
34 | ^^^^^^ |
35 | 0000000000000004 C yyleng |
36 | 0000000000000960 T yylex |
37 | ^^^^^^^ |
38 | 0000000000000000 B yyout |
39 | 0000000000000480 T yyrestart |
40 | 0000000000000008 C yytext |
Ich habe nochmals die Packete 'flex' und 'bison' installiert und das Script ./buildavr-no-insight.sh aufgerufen. Meine Hoffnung war das hier etwas beschädigt ist. Leider komme ich nicht über die Fehlermeldung wie oben hinaus. Kann es evtl. daran liegen das bei Ubuntu 'lex' = 'flex' ist ? Leider kenne ich mich (noch) nicht so gut in Linux aus damit ich den Fehler selbst finden könnte. Was bedeutet Dein vorheriger Beitrag mit dem Parser ?
Tux wrote: > Kann es evtl. daran liegen das bei Ubuntu 'lex' = 'flex' ist ? Nein, das ist normal, außer vielleicht bei Solaris, da wird es noch einen klassischen lex geben (und den flex parallel). > Leider kenne ich mich (noch) nicht so gut in Linux aus damit ich > den Fehler selbst finden könnte. Ich habe dir doch das Kommando aufgeschrieben, mit dem ich die Symboltabelle extrahiert habe. Vergleich das mal mit dem Zustand bei dir. > Was bedeutet Dein vorheriger Beitrag mit dem Parser ? Das hätte besser "Scanner" heißen sollen als "Parser". Der Scanner ist die untere Schicht in der Verarbeitung der Eingabe, eben auch Lexer genannt. Der Parser steckt in config_gram.y.
Danke für die Hinweise. Ich habe das mit dem Kommando ausprobiert. Bei mir befindet sich die Datei "libavrdude_a-lexer.o" unter /usr/local/avr/build/avrdude-5.5 Bei Dir ./avr/src/avrdude/ Jedenfalls, wenn ich das Kommando in der Konsole eingebe desktop:/usr/local/avr/build/avrdude-5.5$ nm libavrdude_a-lexer.o | fgrep -v ' U ' desktop:/usr/local/avr/build/avrdude-5.5$ kommt keine Ausgabe. Du hattest oben geschrieben das die Symbole im Parser bzw. Scanner definiert sind. Darum habe ich mit "objdump" folgendes getestet (als Kommandozeilenparameter einmal mit -t bzw. -T weil ich im help dazu etwas mit "Symbol Tabelle" gelesen habe). desktop:/usr/local/avr/build/avrdude-5.5$ objdump libavrdude_a-lexer.o -t | fgrep -v ' U ' libavrdude_a-lexer.o: file format elf32-i386 SYMBOL TABLE: 00000000 l df ABS 00000000 lexer.c 00000000 l d .text 00000000 .text 00000000 l d .data 00000000 .data 00000000 l d .bss 00000000 .bss 00000000 l d .debug_abbrev 00000000 .debug_abbrev 00000000 l d .debug_info 00000000 .debug_info 00000000 l d .debug_line 00000000 .debug_line 00000000 l d .note.GNU-stack 00000000 .note.GNU-stack 00000000 l d .comment 00000000 .comment desktop:/usr/local/avr/build/avrdude-5.5$ objdump libavrdude_a-lexer.o -T | fgrep -v ' U ' objdump: libavrdude_a-lexer.o: not a dynamic object libavrdude_a-lexer.o: file format elf32-i386 DYNAMIC SYMBOL TABLE: no symbols desktop:/usr/local/avr/build/avrdude-5.5$
Sieht so aus, als hättest du da eine leere Objektdatei, d. h. dein (f)lex hat einfach gar nichts erzeugt. Kannst du mal alles neu bauen und dann die Datei lexer.c ansehen. Diese Datei wird vom flex aus lexer.l generiert, sie ist bei mir 81 KiB groß. Ich weiß gar nicht, legt Bingo600s Script irgendwo ein Build-Log hin? Dann kannst du ja dort nochmal das flex-Kommando raussuchen, ob das irgendwelche Warnungen etc. erzeugt hat. Bei mir sieht der entsprechende Teil so aus (steht gleich ganz am Anfang des avrdude-Logs):
1 | make all-recursive |
2 | bison -y -d -d config_gram.y |
3 | if test -f y.tab.h; then to=`echo "config_gram_H" | sed -e 'y/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/AB |
4 | CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/' -e 's/[^ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]/_/g'`; sed -e "/^#/!b" -e "s |
5 | /Y_TAB_H/$to/g" -e "s|y\.tab\.h|config_gram.h|" y.tab.h >config_gram.ht; rm -f y.tab.h; if |
6 | cmp -s config_gram.ht config_gram.h; then rm -f config_gram.ht ; else mv config_gram.ht co |
7 | nfig_gram.h; fi; fi |
8 | if test -f y.output; then mv y.output config_gram.output; fi |
9 | sed '/^#/ s|y\.tab\.c|config_gram.c|' y.tab.c >config_gram.ct && mv config_gram.ct config_gram.c |
10 | rm -f y.tab.c |
11 | if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -DCONFIG_DIR=\"/usr/local/etc\" -Wall -g -O -I/usr/local/include -MT libavrdude_a-config_gram.o -MD -MP -MF ".deps/libavrdude_a-config_gram.Tpo" -c -o libavrdude_a-config_gram.o `test -f 'config_gram.c' || echo './'`config_gram.c; then mv -f ".deps/libavrdude_a-config_gram.Tpo" ".deps/libavrdude_a-config_gram.Po"; else rm -f ".deps/libavrdude_a-config_gram.Tpo"; exit 1; fi |
12 | flex lexer.l |
13 | sed '/^#/ s|lex.yy\.c|lexer.c|' lex.yy.c >lexer.c |
14 | rm -f lex.yy.c |
15 | if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -DCONFIG_DIR=\"/usr/local/etc\" -Wall -g -O -I/usr/local/include -MT libavrdude_a-lexer.o -MD -MP -MF ".deps/libavrdude_a-lexer.Tpo" -c -o libavrdude_a-lexer.o `test -f 'lexer.c' || echo './'`lexer.c; then mv -f ".deps/libavrdude_a-lexer.Tpo" ".deps/libavrdude_a-lexer.Po"; else rm -f ".deps/libavrdude_a-lexer.Tpo"; exit 1; fi |
16 | ... |
Ich habe nochmals alles neu gebaut Aufruf für das erste Script: desktop:~/make-avr-gcc$ ./buildinsight.sh Dieser Built läuft bis zum Ende durch -> installation of avr GNU tools complete Die Datei "lexer.c" in "/usr/local/avr/build/avrdude-5.5" ist 0 Byte (kein Inhalt) Aufruf für das zweite Script: desktop:~/make-avr-gcc$ ./buildavr-no-insight.sh Danach gibt es die Fehlermeldung aus meinem ersten Beitrag oben. In Bingo600 Script gibt es ein Logfile (wird nach /tmp gespeichert). Ich habe das Logfile für das zweite Script als Anhang eingefügt. ..... ..... checking for flex... flex checking for yywrap in -lfl... yes checking lex output file root... lex.yy ..... ..... Die Meldung von Dir in Deinem letzten Beitrag konnte ich bei mir im Logfile nicht finden. Die Datei libavrdude_a-lexer.o ist 853 Byte groß. Es tut mir leid damit ich mich nicht so gut auskenne wie dieser Built abläuft und wo ich noch suchen könnte. Gibt es ne Möglichkeit, eine komplett kompilierte Toolchain zu erhalten die ich dann z.B. nach /usr/local/avr kopiere und den PATH darauf setze? Allerdings würde mich dennoch interessieren, warum das bei mir nicht geht.
Ich glaube nicht. Da waren noch die ganze kompilierten Dateien aus dem
letzten Build-Versuch vorhanden, sonst würde im Logfile mehr stehen.
Am besten löschst du erst einmal die ganzen Altlasten, indem du
im Verzeichnis /usr/local/avr/build/avrdude-5.5 einen
1 | make clean |
machst. Dabei wird u.a. auch das unglückselige lexer.c gelöscht. Dann versuchst den Build noch einmal. Falls der Fehler wieder kommt, postet du das neue buildavr.log, das jetzt deutlich länger sein sollte als dein letztes. Daraus sollte man erkennen können, was beim Flexen schief gelaufen ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe ! Das mit dem "make clean" war der entscheidende Hinweis.Nun hat es geklappt. Ich habe vorgestern, als ich das erste mal das Skript gestartet habe, die Packete bison und flex nachinstalliert. Aber ich hatte nie mit einem "make clean" die alten Built Versuche beseitigt sondern immer nur das Skript neu gestartet. Zumindest habe ich was dazugelernt, danke nochmals für die Unterstützung.
Ich habe noch eine Frage. Kann ich das "WinAVR makefile" (Vorlage von Jörg Wunsch) auch so unter Linux verwenden oder muss ich dort etwas noch abändern. Die Demobeispiele (e.g. LargeDemo) kann ich bereits unter Linux kompilieren.
Tux wrote: > Kann ich das "WinAVR makefile" (Vorlage von Jörg Wunsch) auch so unter > Linux > verwenden oder muss ich dort etwas noch abändern. It depends. Im Großen und Ganzen sollte es gehen. Ich weiß nur nicht, ob Bingo600 den schrägen Hack mit dem avr-size -C auch mit eingebaut hat oder nicht. Falls nicht, müsstest du den Aufruf von avr-size auf -B abändern. Falls du mit dem GDB debuggen willst, müsstest du statt -gdwarf-2 die Option -gstabs benutzen (sollte effektiv identisch zu einfach nur -g sein), da der AVR-GDB DWARF-2 nicht ernsthaft versteht, dafür aber mit stabs gut zurecht kommt. Bei AVR Studio ist es genau anders herum, daher ist die Voreinstellung im WinAVR-Makefile natürlich DWARF-2.
Die makefile Vorlage aus dem WINAVR funktioniert bei mir. Nun kann ich richtig unter Linux mit AVR loslegen :-) Werde mir demnächst ein Buch zum Thema "Makefiles" kaufen um auch mal zu verstehen, was die einzelnen Befehle bedeuten. Jörg und Yalu, ich möchte mich bei Euch nochmals bedanken !
1 | It depends. Im Großen und Ganzen sollte es gehen. Ich weiß nur nicht, |
2 | ob Bingo600 den schrägen Hack mit dem avr-size -C auch mit eingebaut |
3 | hat oder nicht. Falls nicht, müsstest du den Aufruf von avr-size auf |
4 | -B abändern. |
Er hat die avr-size "Hack" (binutils patch from WinAVR) eingebaut :-) (Blushing....) mfg Bingo aka Bingo600
I'll write this in english The best "make clean" if the build fails is: rm -fR /usr/local/avr This must also be done manually (or a mv) if you build a new version of the script. You can (will) still keep all the downloaded files & patches. mfg Bingo
