Hallo zusammen ! Weil dies mein erster Beitrag im Forum ist, möchte ich zunächst alle Administratoren, Experten, Vielschreiber, aktive und passive Mitglieder grüßen ! Nun aber zu meinem Problem: Für die Temperaturüberwachung einer Batterie, bestehend aus 90 Akku-Zellen, müssen insgesamt 15 Sensoren eingesetzt werden, um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten. Als Sensortyp habe ich den LM334(TO-92)ausgewählt, weil er prima zwischen die Akkus passt und lange Leitungen nicht zu vermeiden sind. Der LM334 eignet sich lt. Datenblatt ja prima zur Temperaturmessung. Wie werden nun am elegantesten die 15 Strom-Ausgänge der LM334 kontinuierlich überwacht ? Ich benötige einen potentialfreien Ausgang, der mir bei Überschreitung einer lokalen Maximaltemperatur in der Batterie die Möglichkeit bietet, Maßnahmen (Abschaltung,Signal) zu ergreifen. Die Schaltung sollte bezüglich Anzahl der Sensoren erweiterbar sein.
2 x Mege8 im TQFP Gehäuse = 16 AD Eingänge. Die Megas Kaskadieren dh ein dig. Ausgang des 1. auf einen dig. Eingang des zweiten usw. Das ist dann beliebig skallierbar.
Du kannst auch Sensoren mit einer digitalen schnittstelle verwenden. z.B 1-Wire Sensoren. dann kannst du die einzelnen Sensoren an ein Bussystem hängen, und musst nicht zu jedem Sensor eine Leitung legen.
