Forum: Compiler & IDEs Procyon AVRlib auf AT90S4433
Autor: Daniel Niederloehner (Gast)
hab auf Linux die gesamte GCC tool chain installiert (binutils, gcc,
avrlib) und getestet: Funktioniert.
Ebenso die Procyon AVRlib
(http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/index.html), diese
funktioniert mit den Beispielen auch.
Nun zum Problem:
Wenn ich beim Beispiel timer die MCU auf at90s4433 stelle (im
Makefile), dann krieg ich Fehler beim Kompilieren, weil dieser
Controller keinen timer2 (und die entsprechenden Register) hat. Die
timer.c allerdings moechte den timer2 ansprechen.
Hat jemand mit dieser Lib Erfahrung?
Ist sie nur fuer grosse Atmels gemacht?
Muss ich noch etwas konfigurieren, damit er abhaengig vom Controller
richtig kompiliert (und damit auch den AT90S4433 unterstuetzt)?
Vielen Dank fuer die Hilfeschon im Voraus!
Autor: Alex1 (Gast)
Hallo...
Ich habe ein Beispiel makefile aus dem Netz und habe dann die MCU auf
at90s4433 gesetzt.
Ich benutze TIMER0 und TIMER1. funktioniert ohne Probleme.
Alex
Es geht um die Bibliotheksfunktionen von der Procyon AVRlib. Diese
funktionieren bei mir nicht mit dem at90s4433. Benutzt Du diese
Funktionen wie zB timerInit()? Wenn ja, kannst Du mir dann bitte etwas
mehr ueber Deine Konfiguration erzaehlen?
Gruesse, Daniel
