Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100kHz PWM mit AVR?
Autor: Christine R. (Gast)
Hallo!
Ich möchte eine PWM erzeugen mit 100kHz. Am liebsten würde ich einen AVR
nehmen. 8Bit sollten ausreichen.
Doch ist dies mit den AVR überhaupt möglich?
Denn bei 16Mhz Takt erreicht man mit dem 8Bit Timer maximal 62,5kHz.
Gibts einen anderem Weg?
Ich hatte mal einen 8051 der hatte eine PLL für die Peripherie, also
konnten die Timer höher getaktet werden. Gibts auch einen AVR der das
kann?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> nehmen.
Welchen AVR?
Bei neueren AVRs kann man den oberen Zählwert der 8-bit-Timer in
einem Register angeben, damit kannst du den auf 160 setzen.  Das sind
dann aber nicht mehr 8 bit, sondern nur noch 7,5 bit.
Ansonsten kannst du dir die ATtiny261/461/861 angucken, die haben
einen Highspeed-PWM-Modus, bei dem der Timer über eine PLL höher
getaktet wird als der Systemtakt.
Autor: crazy horse (Gast)
Tiny25/45/85 kann das auch - Timertakt per PLL bis 64MHz.
Autor: Andre (Gast)
soweit ich weiss muss man nicht umbedingt mit Timern arbeiten! Du kannst
auch deine PWM in eine Endlosschleife setzen,inder noch eine interne
schleife läuft die immer einen Schritt bis 255 hochzählt und mit einem
vorgegebenen wert abgleicht.Sobald der vorgegebene Wert erreicht
ist,setzt oder löscht du in der Schleife ( je nachdem ob invertierendes
Verhalten gewünscht ist oder nicht) z.B. einen PortPin.Habe das ganze
schon öfters mit einem PIC gemacht,je nachdem wieviele PWM -Ausgänge du
betreiben möchtest und was du sonst noch mit dem Mikrocontroller vorhast
kommst du mit deinen 100kHz hin.
hier mal ein Beispiel für eine PWM in C zur ansteuerung einer RGB-LED:
  while(1)
      i++;
      if(i>=Val_Blau) Pin_Blau=1;
      else Pin_Blau=0;
      if(i>=Val_Gruen) Pin_Gruen=1;
      else Pin_Gruen=0;
      if(i>=Val_Rot) Pin_Rot=1;
      else Pin_Rot=0;
      //if(i==255) i=1;
Hast du mal nachgerechnet, auf welche Frequenzen du damit kommst?
Nur als Vergleich: der Timer zählt bei jedem CPU-Takt um 1 hoch.
Das mach mal in Software, ganz zu schweigen vom Vergleichen...
Autor: Matze (Gast)
Außerdem kann der µC dann nix anderes mehr machen. Was meist auch
schlecht ist.
Autor: Andre (Gast)
okay da haste wohl recht,da hab ich nich gut überlegt sry:-)
Ist aber vllt. dennoch ein einfacher weg für den anfang ...
Ich brauch nur einen PWM Kanal, und das in Hardware.
Soft PWM geht nicht, der µC hat noch andere Aufgaben.
Ich werd mir also den ATtiny261 und 25 anschaun.
Danke!
Autor: wt (Gast)
Tiny26 ist gute Wahl, wenn du PWM Verhältnis variiren möchtest(z.B.
20/80% u.ä.) Alternativ kannst Du auch AT90PWM3 nutzen.
Wenn Du eher in richtung 50/50 PWM schilst, dann hast du leichtes Spiel.
Suche bei AVR's nach 'Fast PWM' gibt's genug!
gruß
wt
Autor: markus (Gast)
Mein Vorschlag:
Über den DAC des AVR eine Spannungsausgeben, die Spannung auf einen
Komperator, zweites Eingangssignal des Komperators ein Dreiecksignal und
schon hat man ein ein PWM-Signal :)
Die Maximalfrequenz ist aber über die Voreinstellungen des
Dreiecksignals gegeben.
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Der übliche DAC eines typischen AVR... Mmmh, was ist der Schwachpunkt
des Plans?
...ist ein PWM. ;-)
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
Pssst! Markus (Gast) arbeitet wohl schon mit den Xmegas... ;-)
Jörg Wunsch wrote:
> ...ist ein PWM. ;-)
Wohl wahr. Den filtern und den ganzen externen Zinnober machen klingt
nicht einfacher, als einen Controller finden, der ne hinreichend
schnelle PWM selber kann.
