Forum: Compiler & IDEs Probleme mit einem Interrupt
Autor: Sven Günther (Gast)
Hallo *,
Ich habe ein kleines Problem mit einem Interrupt der Seriellen
Schnittstelle. Der Interrupt SIG_UART_DATA
(komisch wo ist der rest meines Textes hin?)
Der Interrupt SIG_UART_DATA wird erfolgreich ausgeführt es werden dann
10Bytes Übertragen, also 10 mal nach einander der Intterupt ausgeführt,
danach jedoch startet der Atmel neu. Ich kann es mir nicht erklären
warum das passieren soll. wird der Interrupt nicht aufgerufen so
pasiert nix. Kann es an einem Stack überlauf liegen?
Gruss
Sven Günther
Autor: Rahul (Gast)
Moin!
Wie sieht denn deine Interruptroutine aus?
Welchen Compiler und welchen µC benutzt du?
Rahul
Ups, das hatte ich schon im ersten Post geschrieben, aber komischerweise
ist davon nicht mal die hälfte hier gelandet.
Also:
avr-gcc 3.3.1
MC: 90S2313 bei 10Mhz
19200Baud ist die übertragungsrate.
SIGNAL(SIG_UART_DATA) {
    UDR= buffer[t_out];
    t_out++;
    if(t_OUT>BUFFERSIZE-1) {
        UCR &= ~(0x20);
        t_out=0;
gestartet wird die übertragung mittels:
UCR |= 0x20;
Gruss Neo
Autor: OldBug (Gast)
Hi!
Ich weis leider nicht, wozu "SIG_UART_DATA" verwendet wird, aber mir
fällt auf, daß Du nicht abfragst, ob evtl noch ein Zeichen zum Senden
ansteht. Probier mal folgendes:
void sendchar(unsigned char);     /* Prototyp */
  sendchar(buffer[t_out]);
  t_out++;
  if(t_out > (BUFFERSIZE - 1))
    UCR &= ~(0x20);
    t_out = 0;
void sendchar(unsigned char c)
  while(!(UCSRA & (1 << UDRE)))
  ; /* warten, da Sendepuffer noch voll */
  UDR = c;
...und immer dran denken: C ist case-sensitive!
Gruß,
Patrick...
Autor: Rahul (Gast)
Moin!
Ich gehe mal davon aus, dass die Interrupt-Routine auf den UDRI
reagiert, also der Sendepuffer der UART leer ist (UDRE ist gesetzt).
Dann kann man sich die Abfrage im Sendchar() von Patrick sparen.
Wie gross ist denn dein Puffer? Kann es sein, dass t_out nie grösser
als Buffersize werden kann, weil einer der Werte nicht richtig
definiert ist?
Hast Du vielleicht den Watchdog-Timer eingeschaltet, und setzt ihn
nicht früh genug wieder?
Wie sieht denn der Rest deines Programms aus? Ich würde sagen, dass der
Reset nichts mit der UART zutun hat.
Rahul
Autor: Fabian Braun (Gast)
Hallo
Nachdem ich es gelesen habe habe ich auch an
Stack overflow gedacht, keine Ahnung aber wieso :-)
Noch eine Idee: Es wird eine Interruptroutine aufgerufen,
für die kein Code (also kein SIGNAL(...)) vorhanden ist,
weil dies nicht der Fall ist, wird beim Interrupt der
Conroller geresettet...möglich?!?!
Gruss Fabian
Hallo Fabian
Danke stimmt, ich hatte mich verguckt und im Interrupt Mask Register
einen Falschen Frei gegeben.
Jetzt geht es.
Danke auch an alle anderen
Gruss
Sven
