Hey Leute Ich würde gerne mit einem Atmel 89C51AC2 einen Temparaturwert Aufzeichnen (alle 2 sekunden den Messwert) in einen EEPROM oder noch besser auf eine CF-Karte speichern und dannach auf einem PC auswerten. bin aber nicht wirklich fit in der entwicklung von Schaltungen. hat jemand schon erfahrungen damit gemacht? ist der atmel 89C51AC2 dafür geeignet und welches Speichermedium würdet ihr mir empfehlen? wie wird der controller mit dem speichermedium verbunden und wie wird das speichermedium angesprochen? und zu guter letzt wie kann ich dann die daten auf einem pc auswerten? vielen dank schonmal im vorraus mfg maze2
>bin aber nicht wirklich fit in der entwicklung von Schaltungen. Dann lerne es. Blinkende LED ist ein schönes Einsteiger Projekt. Danach vieleicht mal ein LCD ansteuern. Lass erst mal die Finger von CF und solchen Sachen. >und zu guter letzt wie kann ich dann die >daten auf einem pc auswerten? Was kannst du eigentlich? In der Nase bohren?
Danke Für deine nette Antwort zur info ich habe schon leds blinken lassen und lcds angesteuert das mit dem speicher ist neuland für mich und würde dieses gerne betreten aber auf solche tollen infos wie von dir kann ich wirklich verzichten ich denke du hast auch mal klein angefangen und warst über jede hilfe die du bekommen konntest froh oder?
>auf solche tollen infos wie von dir >kann ich wirklich verzichten ich denke du hast auch mal klein angefangen >und warst über jede hilfe die du bekommen konntest froh oder? Sicher war ich froh über Infos. Die findet man in diesen Dingern die sich Datenblatt nennen. Ich gebe zu das ist schon mühsam Stunden damit zu verbringen diese zu lesen. Aber man lernt auch sehr viel. Ausserdem habe ich richtig schreiben gelernt bevor ich mit Elektronik angefangen habe. Und da gab es noch kein Internet.
Ja ich verstehe schon aber reichen mir die TXD RXD des mikrocontrolles um mit einem speicher zu kommunizieren? und welcher speicher ist empfehlenswert?
Als Speicher eignet sich vllt. der Atmel DataFlash. Wie lange soll denn aufgezeichnet werden? Kommunikation kann dann per RS232 erfolgen, Dataflash wird über SPI angesteuert.
vielleicht 5 bis 10 minuten soll aufgezeichnet werden hast du da ein verdrahtungsbeispiel bzw wie spreche ich den speicher über den mikrocontroller an und wie lese ich die daten dann auf den pc?
