Hallo, ich habe hier ein Telit GE863-GPS herumliegen und möchte die interne Li-Ionen Ladeschaltung benutzen um einen LiPo aufzuladen. Kennt sich vielleicht jemand von euch mit dem Teil aus oder hat einen Tip für einen entsprechenden Spannungsregler? Das Modul soll später mit einem Atmega8 gekoppelt werden. Wenn ich die "Telit_Battery_Charger_Application_note" richtig verstehe, kann ein externes Ladegerät mit 5.2 V +/- 200 mV und Strombegrenzung auf 400ma verwendet werden. Bietet sich hier ein L200 an? Die Datenblätter gibt es hier: http://www.telit.com/en/products.php?p_id=3&p_ac=show&p=8 Vielleicht hat ja jemand von euch das Modul schonmal in einem Projekt benutzt.
Habe das mit so einem Teil auch mal rumprobiert. Absoluter Schrott Habe dann eins von der FirmaCinterion genommen -- viel besser
Na das klingt ja sehr fundiert. Ohne Begruendung einfach mal so hingeschmissen. Vielleicht lags auch an mangelnder Kompetenz des Benutzers? Als ich das letzte mal mit dem GE864 gearbeitet habe, hat alles wunderbar funktioniert. Gruessle
Hallo André, hast du schonmal die interne Ladeschaltung benutzt um den Akku zu laden und evtl. einen Tipp, wie diese zu beschalten ist?
Unter http://www.roundsolutions.com/aarlogic/index.htm und http://www.roundsolutions.com/stk/index.htm gibt es diverse Starterkits und auch Platinen mit GSM/GPS Modulen, welche das Laden unterstützen. Die Doku und die Schaltbilder sind offen gelegt. Das AArLogic C05 nutzt das GE863-GPS und kann mittels Umbestückung zum Laden gebracht werden. Unter http://www.roundsolutions.com/forum/ gibt es ein Forum mit über 5000 Mitgliedern zum Thema GSM und GPS Module. Es ist das grösste weltweit. Innerhalb des Forums gibt es ein Messageboard nur zum Thema Laden von Akkus. Dort sind 92 Thrads und 402 Posts nur zum Thema Akku und Laden. Mit dem Wechsel des Chipsets innerhalb der Module gab es vor ca. 2 Jahren eine Änderung der Ladeelektonik. >>Snip 16.02.2007/ oben benanntes Forum<< Egold Lite and charger - Customers of Round Solutions that uses the internal battery charger inside PV200 modules should ask for Egold Lite based versions, because the charging current is higher - Customers of Round Solutions that have bought a reference design from Round Solutions already have got a hind on the limitation by charging on the PV200 based modules and can think about to replace the external charger to the internal inside Egold Lite versions >>End snip<< Wenn das GE863-GPS also nicht ganz so alt ist, wird der Lipo Akku bei Tiefentladung etwas schneller als früher geladen. Der krtische Punkt liegt unter 3,3 Volt. Dann ist das Modul wegen Unterspannung aus, geladen wird aber trotzdem noch mit geringen Strom. Wen dann der Microcontroller noch ein ist und mehr Strom zieht als geladen werden kann, wird der Lipo Akku nie wieder voll. Das ist aber bei anderen GSM Modulen ähnlich. Es obliegt dem Entwickler, die Randbedingungen zu beachten und Funktion zu erreichen. Es gilt wie immer "Kaum macht man es richtig, schon funktioniert´s". :-) Gruss Meff www.gsm-modem.de
Hallo Meff, vielen Dank für Deine Infos, besonders zum Verhalten des Moduls bei Tiefentladung. Das RSolutions Forum ist leider nur für Kunden von RS - etliche Threads versanden mit "...give us your RS customer number..." oder werden mit "what is your budget" bedient. Wissenstransfer findet m.E. dort nicht statt. Ergiebiger finde ich eher das Sparkfun-Forum: http://forum.sparkfun.com/ Schöne Grüsse, Alfons
Hallo Alfons, Gerne geschehen. Das Laden des Akkus wird bei anderen Modulen ähnlich sein. Man muß eben aufpassen und sich nicht selber den Ast absägen. Sparkfun und viele andere verweisen auch wieder zum RS Forum. Um den vollen Service des Forums zu geniessen muß man eben Kunde sein. Ich finde, dass ist fair weil die Moderatoren im RS Forum auch bezahlt werden müssen. Round Solutions wurde in 2008 zum besten technischen Distributor ernannt. Das wird schon seinen Grund haben. Die neuste Doku zum Modul findeest du übrigens hier: http://www.roundsolutions.com/techdocs/techdoc.php Grüsse Meff
Hallo, schaur Dir mal den Schaltplan der Sparkfun-Eval-Platine an oder eben die Docs von Telit an. Darin findest Du jeweils Netzteile / Ladeschaltungen mit Strombegrenzung, die man einfach nachbauen kann. Das mit dem Tiefentladen scheint übrigens nicht ganz so kritisch zu sein. Hab's schon mehrfach unfreiwillig getestet. Und ja, der Service bei RS ist gut, wenn man Kunde ist. Dafür genügt's einfach irgendetwas zu bestellen. Ich hab auch kein Eval-Board von denen und mir wird trotzdem geholfen. Gruß Axel
