Hallo, wer kann mir ein günstiges USB-Handydatenkabel empfehlen, dass sich prima zum Anschluss an einem uC "missbrauchen" lässt. Es sollte eine USBtoRS232 Schnittstelle haben und eine RS232-Pegelanpassung auf TTL. USB-Datenkabel für ältere Handys kriegt man ja hintergeworfen für kleines Geld. Nur welche eignen sich? Achja, die 5V USB-Spannung sollte auch abgreifbar, so dass man damit auch noch den uC versorgen kann Danke im voraus, Kermit
Ich lese gerade hier http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232#Tipps dass es auch direkt RS232 mit 3V Pegel geben soll. Wenn eine 3V Spannungsversorgung dabei ist, wäre das noch besser! Möchte nämlich dass 868MHz ASK-Funkmodul von ELV betreiben, welches nur für eine Betriebsspannung von 2-3V vorgesehen ist. Dann bräuchte ich auch keine Spannungsanpassung von TTL auf 3V mehr. Also gibt es irgendwo eine Liste, die ich scheinbar nicht finde, mit den Datenkabeln und deren Geheimnissen?
> Es sollte eine USBtoRS232 Schnittstelle haben und > eine RS232-Pegelanpassung auf TTL. Datenkabel für Telephone liefern TTL-Pegel oder 3VTTL-Pegel, echte V24-Pegel (+/-12V) sind an Telephonen eher unüblich. Je nachdem, welche USB-Seriell-Bridge im Datenkabel verwendet wurde, kann auch der Ausgangspegel angepasst werden. Eine "Liste der Datenkabel" müsstest Du schon selber erstellen. Geheimnisse haben solche Kabel nicht, nur teilweise ekelerregende Steckverbinder, aber daran sind die diese verwendenden Telephone schuld.
Ich hab diese hier: Ebay 290267214210 funktionieren recht gut. Haben einen PL2303 drin, mit 3,3V Interface. Sind zwar nicht so stabil und schnell wie der FTDI, klappt aber.
HIER ist ein FTDI (FT232BM) drinnen: http://handy-style.de/index/cat194/2484 http://handy-style.de/index/cat189/2459 (100%-ig) HIER ist ein Prolific drinnen: http://handy-style.de/index/cat169/2787 http://handy-style.de/index/cat190/2700 Achtung, die FTDI-Kabel haben eine andere VID/PID und brauchen einen modifizierten Treiber, kann aber mit "MPROG" wieder auf Standard-VID/PID von FTDI gesetzt werden. Das SE Kabel muss modifiziert werden...
http://www.onlineelektronik.de/shop/product_info.php/products_id/1490 Dieses C55 Kabel kostet nur 3.99 und da drin ist pl2303 drin. Funktioniert ganz prima.
