Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L298 Treiber parallel schalten?
von Schorsch666 (Gast)
was denkt ihr?
Ist es möglich einen L298 Treiber parallel zu schalten um z.B. einen
Stepperantrieb mit mehr als 2A Pro Phase zu betreiben?
ICh bin mir nicht sicher ob da dann die Strommregelung der Treiber
funktioniert.
Gruss,
Schorsch.
von Wolf (Gast)
Die Antwort steht im Datenblatt.
Richtig durchgeführt geht das.
Vorsicht, daß die Kanäle zueinander passen und nicht gegeneinander
schalten.
von Gast Posti (Gast)
Hi
aufwärm
Wollte gerade genau diese Frage stellen, ob es möglich ist, durch
parallelschalten mehrerer L298 (oder anderer H-Brücken) den möglichen
Gesamtstrom aufzupeppen.
Es wurde ja schon gesagt, daß das geht, würde im Datenblatt stehen ...
und da waren sie wieder, meine Probleme :)
Bei der im Datenblatt benutzten Sprache habe ich so einige Probleme,
englisch war nich nie so ganz Meins.
Kann mir Einer von Euch einen kleinen Plan entwerfen, wie ich zwei
(drei?) L298 extern beschalten muß (wenn ich's muß), damit die Brücken
nicht nacheinander in Gestank aufgehen?
Besten Dank
Posti ala Thread-Leichenausbuddler
von Marco S. (masterof)
Hi
Schau in dem Datenblatt im Anhang nach auf der Seite 7.
Gruß Marco
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Im Datenblatt (Figure 7) steht, daß man die Treiber 1 und 4 bzw. 2 und 3
parallel schalten kann (Eingang und Ausgang), die Schaltung mehrerer ICs
parallel wird nicht beschrieben.
OK da habe ich nur ein Teil der Frage gelesen.
Wenn er jetzt mehrere der L298 erst so wie im Datenblatt verschaltet und
dann alle Ein- und Ausgänge der IC's parrallel schaltet.
Ich hoffe mal dass du es verstanden hast.
Gruß Marco
Hi
Danke für die Antworten.
Wenn ich Figur 7 richtig verstehe, kann ich aus einer Doppel-H-Brücke
eine 'fette' H-Brücke machen.
Schon Mal ein Anfang.
Aber 'nur' einen zweiten L298 1:1 einem bereits verbautem L298
beizuklemmen - müsste dann doch eigendlich auch funktionieren.
Wie dem auch sei (hab kein Netzgerät, welches den Strom liefern könnte -
bzw die Dinger, die hier noch rumliegen und das können müssten, sind
noch nicht erforscht - redunante Servernetzteile oder so, drei Netzteile
in einem 'Kasten' mit einigen 'ATX'-ähnlichen Buchsen), der
Sense-Widerstand, bekommt jeder L298 seinen Eigenen, oder alle zusammen
schaltenden Ausgänge über EINEN Sense-Widerstand?
Hatte hier irgendwo schon mal den Begriff 'Symetrie-Widerstand' gelesen.
Der Grund zur Frage hat sich zwar erledigt, aber jetzt ist's reines
Eigeninteresse - vll kann man so günstige Stepper-Endstufen 'aufbohren'.
von STK500-Besitzer (Gast)
Genau! Einen uralten Baustein benutzen, wenn man mit aktuellen eine
"fette" H-Brücke für weniger Geld und höherem Wirkungsgrad bauen kann.
Es wird nur einen Rsens-Widerstand verwendet.
@STK500-Besitzer
Wenn er noch die 'alten' Motor-Treiber hat wieso soll er sich dann neue
kaufen?
von Uwe (Gast)
Hi!
Die Ausgänge 2er verschiedener Chips direkt zusammenschalten halte ich
für recht gefährlich weil die ja nun nicht unbedingt gleiche
Schaltzeiten haben müssen. Das könnte böse Stromspitzen erzeugen, wenn
ChipA schon H und ChipB noch L (oder umgekehrt) hat. Da würde ich auf
jedenfall das Schaltverhalten mit dem Oszi testen.
Viel Erfolg, Uwe
@STK-500-Besitzer
Auch Dir Dank, für den 'besten' Dank fehlte mir in Deiner sehr
ausführlichen, fachlich fundierten Antwort leider ein Beispiel.
@Marco Schwan
'Besten' Dank :)
Werde die Schaltung entsprechend aufbauen
@Uwe
Der Tip mit dem Oszi klingt vernünftig.
Auch für Dich gibt's den 'besten' Dank.
Hab da aber zur Messung noch eine Frage.
Kann ich die beiden Chip's zum Messen auch erstmal nur parallel
ansteuern und die Ausgangspegel vergleichen, oder kann sich das
Verhalten bei verbundenen Ausgängen trotzdem negativ verändern?
Wenn ja, warum?
>@STK-500-Besitzer
Wie wäre es mit einem integrierten H-Brückentreiber (z.B. von
International Rectifier), der 4 (oder ein Vielfaches davon) MOSFET
ansteuert?!
Silbertabletts sind in Foren nicht sehr verbreitet...
Hallo STK-500-Besitzer
Leider würde wohl auch die Suche nach, Achtung:
ansteuert
bestenfalls diesen Thread als Treffer bringen.
Verzeih mir meine Unwissenheit, eine stinkige Bezeichnung des von Dir
gemeinten Bauteil würde mir vll. schon helfen.
Naja, so kann es einem gehen, wenn man einfach mal was fragt ... da
kommen dann solche Äußerungen wie 'da gabs mal was von irgendwem mit
irgendwas für genau sowas' ... sofern man den ganzen Kram nicht im
Windelalter mit Löffeln gefressen hat, wird's aber schwer solche
Äußerungen entsprechend zu interpretieren.
Bitte nenne mir eine Bezeichnung, vll. sogar eine Quelle, damit ich mich
hier nicht nur von Dir veralbert vorkomme.
