Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2148: DAC bei DACR=0 nicht 0V
Autor: Eduard Steinberg (rfk)
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem DAC des LPC2148. Sobald der
Pin auf DAC konfiguriert wird, messe ich dort bei einer eigenen Platine
mit drei Controllern 5 mV, 15 mV und 33 mV (DACR=0). Und auch bei dem
Olimex Referenzboard kommen 8 mV raus. Gemessen wurden die Werte mit
einem Fluke 8808A. Ist der DAC wirklich so schlecht bzw. kann ich etwas
dagegen tun? Danke.
Autor: Franz Wudy (wizzy450)
DACs (Halbleiter) tun sich grundlegend schwer genau 0 Volt zu erzeugen,
wenn nicht einige Tricks angewendet werden, z.B. eine bipolare
Versorgung, etc.
Wenn du wirklich GENAUE 0 Volt brauchst, dann hilft nur ein externer DAC
in bipolarer Konfiguration, so z.B. der AD5063 von Analog Devices in
bipolarer Konfiguration.
Trost: je weiter man von den Grenzen wegkommt (0 und Vcc) umso genauer
wird die Spannung.
Lg - Franz
Autor: mmerten (Gast)
Also 5-33 mV für 0 bei nem µc mit integriertem DAC und single Rail
Versorgung sind doch wirklich schon sehr gut. Wer es wirklich genauer
möchte muss auf externe Lösung zurückgreifen, die dann wohl in der Summe
ein Mehrfaches des Controllers kosten werden.
Da ich nur Software entwickle und von der Hardware so gut wie keine
Ahnung habe, muss ich das eben hinnehmen. Wenn ich die Pins auf GPIO
konfiguriere, kommen ja auch 0V raus. Wollte mich nur über die
Hintergründe etwas informieren. Danke!
Autor: Lupin (Gast)
man kann ja auch mit einem Transistor die Leitung auf 0V ziehen. Oder
nach GPIO umschalten, wenn da wirklich 0V raus kommen.
Autor: Mikki Merten (mmerten)
auch bei einem Digital-Output gibt`s keine "echten" 0V da bleibt auch
immer noch die wenn auch kleine Restspannung die über der Drain-Source
Strecke abfällt. Ideale Halbleiterschalter mit "0 Ohm" gibt`s leider
nicht.
