Hallo, für eine Überwachungskamera habe ich ein Netzteil Primär 230VAC Sekundär 15 und 24VDC 30W Sofort nach Einstecken des Netzsteckers brennt die 400mA T Feinsicherung durch. Auf der Primärseite ist nichts außer dieser Sicherung und der Wicklung selbst. Sekundär folgen zwei Gleichrichter und zwei Elkos. Kann der Fehler auf der Sekundärseite liegen oder muss ich die Primärwicklung überprüfen (Windungsschluss o. ä.)? Ich bin dankbar für jeden Hinweis. Stefan
Stefan wrote: > Hallo, > > für eine Überwachungskamera habe ich ein Netzteil > > Primär 230VAC > Sekundär 15 und 24VDC > 30W > > Sofort nach Einstecken des Netzsteckers brennt die 400mA T Feinsicherung > durch. Auf der Primärseite ist nichts außer dieser Sicherung und der > Wicklung selbst. Sekundär folgen zwei Gleichrichter und zwei Elkos. > > Kann der Fehler auf der Sekundärseite liegen Ja. > oder muss ich die > Primärwicklung überprüfen (Windungsschluss o. ä.)? Ja, das macht man dan sicherheitshalber auch gleich mit. > > Ich bin dankbar für jeden Hinweis. Gern geschehen.
Hallo, klemm einfach die Sekundärseite ab, möglichst den Trafoausgang. Dann weißt du schon mal besser wo der Fehler herkommt.
Mess doch erstmal mit nem Ohmmeter die Wicklungen durch. Danach kann man mehr sagen. Hast du nen Schaltplan zum Netzteil? Trenne mal die Sekundärseite des Netzteils vom Rest der Schaltung, wenn die Sicherung dann noch durchbrennt, liegts am Trafo oder an der Primärbeschaltung. Ist das Netzteil ein Eigenbau oder gekauft? Hat es denn mal funktioniert?
Danke für Eure hilfreichen Tipps! Ich werde es am Wochenende überprüfen und mich dann nochmal melden... Grüße, Stefan
Also: Aus Neugier ging es jetzt doch schneller mit dem Nachsehen: Nach Abklemmen der Sekundärschaltung vom Trafo bleibt die Primärsicherung ganz. Fehler eingekreist! An jeder der beiden Sekundärwicklungen hängt nun ein Gleichrichter (Siemens) B80C3700/2200 sowie danach ein Elko (ROE) 2200uF 40V und 4700uF 25V. Das Netzteil ist ca. 25 Jahre alt und war ca. 20 Jahre in Betrieb. Marke GRUNDIG electronic; schwere Ausführung. Was meint Ihr ist eher defekt: Gleichrichter oder Elkos? Danke!
Elkos defekt in dem Sinne nicht, höchstens ausgetrocknet und damit ohne echte Siebfunktion. Wenn dann hats wohl den GR erwischt.
> Das Netzteil ist ca. 25 Jahre alt und war ca. 20 Jahre in Betrieb. Marke > GRUNDIG electronic; schwere Ausführung. 20 Jahre ist kein schlechter Wert, obwohl ich hier Grundig Geräte habe die schon länger durchhalten. > Was meint Ihr ist eher defekt: Gleichrichter oder Elkos? Der Gleichrichter hat nen kurzen. Wenn du schon dabei bist kannst du die Kapazität der Elkos auch mal messen, diese nimmt über die Zeit durch Verdunstung ab. Solange der Wert im Bereich bis -30% kannst se drin lassen, ansonsten auch austauschen. PS: Was ist es denn für ein Gerät?
Es ist das SN78 mit einer Speisespannung 15V= für die Kamera selbst und 24V= für die Scheibenheizung des Außengehäuses (vor dem Objektiv). Das Blöde bei den beiden GR: Die originalen sind ~+~- gepolt und ich finde nur Ersatz als +~~-. Also werde ich leider umbauen müssen... Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
naja, was heist denn umbauen. Einfach den + und den danebenliegenden ~ umeinanderschlingen (mit Abstand), so daß die am Ende richtig herum sind. Geht zumindest ganz gut, wenn die Beine lang genug sind ...
Oder mit 4 Dioden Diskret nachbauen. Die kann man dann so übereinanderbiegen dass es passt. > finde nur Ersatz als +~~- Wer suchet der findet: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=4610
