Kleine Frage zu Absturz
OP #1044073
da mein Projekt (Datalogger mit SD-Karte) so nach ca. 6 Stunden abstürzt
wollte ich mal fragen, ob es notwendig oder sinnvoll ist, 100 Ohm
Widerstände in die Signalwege einzubauen.
Kondensatoren habe ich IMHO genug spendiert, es findet auch kein Reset
statt, sondern der µC bleibt einfach "hängen".
Ich habe die SD-Karte z.B. direkt mit dem SPI verbunden, SD_Karte hat
100nF bekommen.
Viele Grüße,
Pete
OP
Spannung ist sauber, Watchdog wird nicht benutzt.
Und Softwarefehler ... ich glaube, die kann man nie ausschließen.
Ist nur komisch, dass das ganze erst nach 6 Stunden (mal mehr, mal
weniger) ausfällt. D.h. 6 Stunden lang funktioniert die Software
einwandfrei. Flash vom M32 ist zu 60% gefüllt, Ram zu 80% (sagt
AVR-Studio).
Aktuellen Schaltplan habe ich nicht, da ich von 5V auf 3,3V umgestiegen
bin und die SD-Karte per 5cm Litze an den ISP-Stecker angelötet habe.
Tja, kann schon sein das du unter manchen Betriebsbedingungen mehr Stack
brauchst als unter anderen und der dann irgendwann zufällig voll ist.
Bei
80% Ram-Bedarf ist dann nicht mehr viel Platz auf dem Stack für z.B.
große lokale Variablen oder rekursiv aufgerufene Funktionen.
Gibt es denn einen Prozess, der nach 6h zum ersten mal aufgerufen wird?
Möglichkeiten gibt es da viele....
Achja, wieso verwendest du keinen Watchdog? Dann läuft deine Anwendung
zwar nicht stabiler, aber sie fängt sich zumindest schnell wieder
anstatt auf ewig fest zu hängen. ;)
OP
Ich kenne mich mit Watchdog nicht aus, bzw. habe so etwas noch nicht
verwendet.
Es gibt auch keinen Prozeß, der nach 6 Stunden das erste Mal aufgerufen
wird. Es werden alle 3 Sekunden Meßwerte (40 Bytes) auf die Karte (32MB)
geschrieben.
Der Watchdog ist ein Timer, der den Controller vollständig resetet, wenn
er Null erreicht. Deshalb muss deine Anwendung ihn regelmässig auf einen
bestimmten Wert setzen um zu verhindern das er abläuft.
"Frisst" sich deine Anwendung nun irgendwo fest, sorgt der Watchdog für
einen sauberen Reboot.
siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Der_Watchdog
Was genau wird den gemessen?
Ist doch eigentlich Wurst ;)
Interessanter wäre welcher uC, und SD Karte
mit FAT oder nicht? Falls FAT wird das Dateisystem
im Kartenleser nach dem Crash noch erkannt?
Fragen über Fragen...
Wenn ein uC mit 1k RAM verwendet wurde könnte
man mal versuchen einen pingleichen mit 2k RAM
einzusetzen (wenns einen gibt).
Weil das die völlig falsche Methode wäre, einen Fehler zu finden.
Ein Watchdog behebt den Fehler nicht, sondern kaschiert ihn.
Er wird in jedem Fall eine Fehlfunktion bewirken, wenn er auslöst.
Z.B. der Datenlogger wird Records verlieren oder ungültige Records
abspeichern oder im Worst-case sogar das Filesystem zerstören.
Solange die Software auf dem Entwicklertisch liegt, gehört ein Watchdog
immer ausgeschaltet!
Erst nach Abschluß der Entwicklung wird der Watchdog eingebaut und
getestet.
Den Fehler muß man also mit Überlegung suchen. Z.B. sollte man erstmal
feststellen wie weit der MC hängen bleibt. Man kann in einem
Timerinterrupt ein LED blinken lassen. Blinkt diese beim Hängenbleiben,
dann ist irgendwo in der Mainloop ne falsche Bedingung (z.B. fehlender
Default-Zweig) drin. Dann kann man in dem Blinkinterrupt einen Taster
abfragen, um nen RAM-Dump ausgeben zu lassen und den Stackpointer. Damit
weiß man, wo der MC hängt.
Bei nem Watchdogreset werden dagegen Stack und PC resettet und man weiß
garnichts.
Peter
