Mega168 Modul Seriell ansprechen
OP #1044091
Ich sitz jetzt schon Tage daran meinen
ATMega168(http://embedit.de/content/view/37/26/) seriell anzusprechen.
Ich habs mit mehreren eigenen und mehreren kopierten(aus dem Internet)
Quelltexten und mit Linux und Windows probiert.
Hier mal ein Beispiel aus dem Internet, das einwandfrei kompiliert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#define USART_BAUDRATE 9600
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
int main (void)
  DDRB = 0xff;
  PORTB = 0xff;
  UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);   // Turn on the transmission
and reception circuitry
   UCSR0C |= (1 << UMSEL00) | (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01); // Use
8-bit character sizes
   UBRR0L = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value
into the low byte of the UBRR register
   UBRR0H = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate
value into the high byte of the UBRR register
   UCSR0B |= (1 << RXCIE0) | (1 << RXC0); // Enable the USART Recieve
Complete interrupt (USART_RXC)
   sei(); // Enable the Global Interrupt Enable flag so that interrupts
can be processed
   while(1);
ISR(SIG_USART_RECV)
   char ReceivedByte;
   ReceivedByte = UDR0; // Fetch the recieved byte value into the
variable "ByteReceived"
   UDR0 = ReceivedByte; // Echo back the received byte back to the
computer
   if(PORTB == 0xff)
     PORTB = 0x00;
   else
     PORTB = 0xff;
Die 3 wichtigen Pins RxD, TxD und Ground sind mit dem PC verbunden( RxD
und TxD sind gekreuzt).
Signale geb ich mit SuperTerm 2. Ich Connecte mit der Baudrate 9600 auf
den entsprechenden COM-Port und schreib was ins Terminal-> Nichts
passiert.
Was mir unter Linux mit einem anderen Quelltext, in dem nur das RXEN0
angeschaltet sein musste und ein serielles Signal ankommen musste,
passiert ist, war dass der Controller einfach gar nichts mehr getan hat.
(Da war eine while Schleife, die die Lampe immer an und ausgeschalten
hatte und wo das Byte kam, blieb die Lampe an bzw. aus).
Sicher ist das ganze ein Anfängerfehler da ich aber schon ewig
rumprobiere, kann ich grad echt nicht weitergooglen. Ich finde einfach
nichts mehr, weil ich nicht weiß obs am PC, am Kabel, am Controller oder
sonst was liegt.
Für Hilfe wär ich sehr dankbar,
Moritz
Moderator Persönliche Seite #1044105
Bitte benutze [c]-Markierungen um deine Quelltexte, sonst kann die
keiner mehr lesen.
Aber RS-232-Levelshifter (und -Inverter) hast du drin, ja?
Moderator Persönliche Seite #1044116
Stefan P. wrote:
> Hast Du einen Pegelwandler zwischen AVR und PC?
> Die TTL-Signale (0V 5V) müssen erst noch auf höhere Pegel (+12V -12V)
> gebracht werden, damit der PC damit was anfangen kann.
Vor allem müssen sie negiert werden.  Viele PC-Schnittstellen
würden vermutlich statt ±12 V ganz brauchbar mit 0 V / 5 V
hinkommen, aber dummerweise entspricht TTL/CMOS-High einem
RS-232-Pegen von -(5...12) V und TTL/CMOS-Low einem RS-232-Pegel
von +(5...12) V.
OP #1044129
Auf dem Modul ist ein Pegelwandler für RS232 Signale untergebracht. Dadurch kann das Modul von
einem PC gesteuert werden oder kann selbst über die serielle Schnittstelle andere Geräte steuern. Die
RS232 Signale sind auf einer 10 poligen Stiftleiste herausgeführt wie sie auch auf einem PC Mainboard zu
finden sind.
Ein Pegelwandler ist auf dem Modul. Ich geh mal davon aus, dass er die
Signale gleich noch mit invertiert.
OP #1048961
Also ich habe jetzt mal einen neuen Code (unter Linux) probiert:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#define USART_BAUD_RATE 9600
#define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1)
uint16_t gloFrequ;
int main()
  //SREG |=(1<<7);
  sei();
  UBRR0H = (unsigned char)(USART_BAUD_SELECT>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)USART_BAUD_SELECT;
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0);
  /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
23
24
  DDRC = 0xff;
25
  DDRB = 0xff;
26
  //register aktivieren
27
  PORTB = 0xff;
28
  PORTC = 0xff;
29
  gloFrequ=500;
30
  //lichter an aus
31
  while(1)
32
33
    _delay_ms(gloFrequ);
34
    if(PORTB == 0xff)
35
      PORTB = 0x00;
36
    else if(PORTB == 0x00)
37
      PORTB = 0xff;
38
39
  return(0);
40
41
42
ISR(USART_RX_vect)
43
44
  gloFrequ = 100;
45
  PORTC = 0xFF;
46
47
48
und folgendes festgestellt: Sende ich ein Byte auf den seriellen Port,
dann wird der Controller um ca. 1/10 langsamer. (die Lampe blinkt
langsamer).
der code in ISR(USART_RX_vect) wird nicht ausgeführt. (PORTC wird nicht
aktiviert und die lampe blinkt nach senden eines Bytes unabhängig von
gloFrequ = ...; immer gleich schnell.
Kommentiere ich die ISR-Funktion komplett aus, dann bleibt der
Controller ganz stehen (die Lampe bleibt bei dem Wert, als das Byte
gesendet wurde).
Ideen?
Gruß Moritz
#1048973
Du nutzt ein _delay_ms(), daher musst Du die Optimierung anschalten,
damit das richtig funktioniert, hast Du das? (siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29)
Ist das Modul tatsächlich mit 20 MHz getaktet, sprich sind die Fuses
richtig gesetzt? (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses)
Wo wird F_CPU definiert? Makefile? Einfach mal "#define F_CPU 20000000"
Testweise ausprobieren.
Ansonsten
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Der_UART
OP #1048983
Erstmal zu dem Mhz-Problem: Ich verwende Eclipse AVR Plugin und da kann
ich den Projekt-Einstellungen die Frequenz einstellen. Wenn ich die
verändere verändert sich auch die Geschwindigkeit mit der die Lampe
blinkt.
Und wenn ich die Frequenz auf 20000000 stelle, dann blinkt die Lampe
auch so schnell wie sie soll. (In meinem Code einmal an und einmal aus
pro Sekunde). Das heißt doch, dass F_CPU richtig ist oder?
#1048993
Vermutlich doch.
> (PORTC wird nicht aktiviert
Was soll denn da aktiviert werden? Du setzt den Port doch schon in
main auf 0xFF, wie soll denn das "PORTC = 0xFF;" in der ISR noch
irgendetwas sichtbares bewirken?
Weil du gloFrequ nicht volatile deklariert hast.
Und dass der Controller scheinbar langsamer wird, liegt daran, dass du
in der ISR das UART-Datenregister nicht ausließt. Deshalb wird der
Interrupt nach Verlassen der ISR sofort (naja, fast sofort, nach einem
Befehl) wieder ausgelöst, und die ISR wird daher immer und immer wieder
ausgeführt.
OP #1049750
Vielen Dank jetzt tuts:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 20000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
volatile uint16_t gloFrequ;
int main()
  //SREG |=(1<<7);
  sei();
24
25
26
27
28
29
  DDRC = 0xff;
30
  DDRB = 0xff;
31
32
  PORTB = 0xff;
33
  gloFrequ=500;
34
  //lichter an aus
35
  while(1)
36
37
38
    if(PORTB == 0xff)
39
      PORTB = 0x00;
40
41
      PORTB = 0xff;
42
43
  return(0);
44
45
46
ISR(USART_RX_vect)
47
48
  gloFrequ = UDR0*5;
49
