Hallo, in einem Projekt möchte ich gern eine RTC (DS1337) verwenden; allerdings läuft alles ohne O/S und die Anwendung ist auch nicht an das Internet angeschlossen, sondern läuft in einem lokalem Netzwerk. Welche Möglichkeiten hab ich, um zu Beginn die richtige / genaue Uhrzeit zu erhalten? Bzw. wie stellt ihr eure RTC ein? Nachdem das Gerät nicht die ganze Zeit läuft / am Strom ist, möchte ich nicht, dass man jedes Mal die Uhrzeit per Hand eingeben muss. Die RTC benötige ich unter anderem für das SNMP Protokoll. Gruß Bernd
Ja. die Uhr muss man irgendwann stellen. Dh man muss das irgendwie vorsehen. zB im Protokol.
Eine normale RTC läuft üblicherweise auf Batteriestrom weiter. Einmal muss sie natürlich gestellt werden. Gruss Otto
Naja einmal musst du schon per Hand einstellen. Dann noch eine Batterie ran um beim Trennen der Versorgungsspannung die Uhrzeit zu erhalten. Wenn du das nicht willst musst du halt ein DCF77 Modul noch daran machen und jedes mal per Funk neu stellen.
>Ja. die Uhr muss man irgendwann stellen. Dh man muss das irgendwie >vorsehen. zB im Protokol. wie meinst du das genau "z.B. im Protokol"? Bernd
Naja wenn du mit irgendeinem anderem Gerät über SNMP kommunizieren willst, kann es ja auch z.B. die aktuelle Zeit an deinen uC mit der RTC senden.
ja das ist richtig. Hab mir grad mal die Möglichkeit mit der Batterie angeschaut: eine 3V Batterie müsste ausreichen - allerdings hab ich in einem Beitrag gelesen, dass man zwei Dioden verwenden soll? Beitrag "RTC mit 3 V Batterie" Ich würde die Battiere (eine Seite GND) andere Seite VCC für RTC und über Diode (Sperrrichtung) und Widerstand an 3.3V (sonstige Versorgungsspannung, wenn man keine Batterie benötigt), anschließen Bernd
wenn du das Ding regelmässig einschaltest (mehr als einmal im Monat), ist vielleicht ein Goldcap die bessere Lösung. 1F/5,5V. Nachrechnen, wieviel Zeit du überbrücken kannst (je nach Stromaufnahme der RTC und des zul. Spannungsbereichs).
