Forum: Compiler & IDEs makefile unter Linux
von Daniel Hahne (Gast)
Hallo, Leute!
Hat jemand von euch vielleicht ne makefile fürn gcc unter Linux, die
ich mir anschauen könnt.
Bzw. andere Frage: muss ich den avr-gcc noch extra installieren oder
welche Header-Files nehm ich da?
Danke
   Daniel
von Matthias (Gast)
Hi
also eigentlich sollte ein makefile nicht systemabhängig sein. Meine
makefiles funktionieren sowohl unter WinXP als auch unter Linux sind
allerdings auch recht einfach.
Matthias
von Jörg Wunsch (Gast)
Ansonsten bißchen Eigenwerbung:
http://www.sax.de/~joerg/mfile/
Da gibt's eine Variante als .zip, bei der das Makefile-Template für
WinAVR zugeschnitten ist und eine Variante als .tar.gz, bei der das
Template für Unixe zugeschnitten ist.  Die Unix-Variante ist
insbesondere unabhängig von GNU make (sollte mit allen 3
make-Varianten laufen: GNU, BSD, SysV).  Außerdem enthält sie weniger
Kommentare (Unixler haben man pages :), macht keine automatischen
dependencies (Unixler können "make depend" eintippen), und sie
unterläßt all diese doofen Meldungen, die ein AVR Studio 3 gebraucht
hat, um den Erfolg des Compilierens zur Kenntnis zu nehmen, weil sie
zu faul/doof waren, den exit code ordentlich auszuwerten.
von Malte Marwedel (Gast)
Danke für das makefile. Ich habe nur das Problem, dass die erzeugte .hex
Datei (mit dem makefile) nur 13 Byte groß ist (fast kein Inhalt).
Avr-size gibt für die .elf Datei jedoch die korrekte Größe aus, auch
das Assemblerlisting wird richtig erzeugt. Was mache ich falsch/was ist
an meinem System falsch konfiguriert?
www.sax.de verweigert bei mir übrigens momentan den Verbindungsaufbau,
sodass ich mfile nicht Downloaden kann.
von Matthias (Gast)
Hi
es müßten eigentlich zwei HEX-Dateien erzeugt werden. Eine für das
EEPROM und eine für das Flash. Ich denke die 13 byte große ist die für
das (leere) EEPROM.
Matthias
sax.sax.de hatte Hardwareprobleme, der Apache war nun so ziemlich der
letzte Dienst, der dann wieder zum Leben gebracht worden ist.  Damit
ist jetzt aber auch Mfile wieder dort zu haben.
von duundich (Gast)
könnte jemand so gut sein kurz zu schildern, wie man mfile unter linux
aufruft?
ich versuche gerade, den avr-spaß auch unter ubuntu zu haben
von Malte _. (malte) Benutzerseite
aufruft?
"sudo apt-get install itk3.1"
und dann im mfile Verzeichnis "itkwish mfile.tcl"
Falls du wie ich Fehlermeldungen über nicht gefundene Dateien erhälst,
ändere in mfile.tcl in Zeile 20 "set prefix
"/usr/local/share/mfile"" durch "set prefix ".""
von duundich (Gast)
danke, hatte es schon mit "wish mfile.tcl" geschafft!
Du kannst die #! Zeile ganz oben im Script anpassen, sodass
sie die /usr/bin/wish nimmt.
tixwish sieht (meines Erachtens) nur am besten aus, dafür musst
du halt ein tix installiert haben.
